Skal/skal ikke -ha pakning mellom motor og gir?
Mizar
Etter full motoroverhaling har jeg et spørsmål om sammenføyningen mellom motor og gir.
Da jeg tok girkassen av motoren, la jeg merke til at det ikke var noen pakning der motor og girkasse skrus sammen. Jeg tenker da på det mellomstykket som skrus på motorens bakdeksel og som deretter giret skrus fast på.
Det er bare metall mot metall. Jeg tenkte at det var best å få dette vanntett, og brukte "gummipakning på tube" i sammenføyningen. Det ble et sabla gris da jeg skrudde dette til.
Sånn i etterpåklokskap, har jeg begynt å lure på følgende: Siden det ikke var pakning da jeg demonterte dette, kan det kanskje bety at det absolutt IKKE SKAL være pakning der? I såfall har jeg kommet på to mulige tanker om hvor dumt det var å skru dette til med flytende gummipakning imellom motor og gir:
1. Korrosjon/galvanisk tæring: Vil det være skadelig med elektrisk isolasjon mellom gir og motorblokk?
2. Kjøling. Vil det være skadelig med gummipakning i sammenføyningen mellom gir og motor med tanke på å lede varme vekk fra giret?
Dette gjelder en DV 36 med Hurth gir.
Takknemlig for gode råd.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Men det kan nok bli problem neste gang det skal demonteres pga limeffekt i pakningsstoff... :smiley:
Så da er det kanskje best å ta det løs igjen og fjerne "limet" nå, i stedet for senere når det har herdet mer?
Jeg svarer like godt meg selv her: Den flytende gummimassen jeg har brukt, har herdet og ble til noe som ligner vanlig gummi. Den løsner lett fra rent metall, så jeg tror ikke limeffekten blir så vanskelig å overvinne når dette skal demonteres en gang. På papirpakninger har jeg brukt pakningsmasse av typen "langrennsklister", som antagelig har mye verre (bedre) limeffekt enn flytende gummipakning.
Jeg kobler for sikkerhets skyld en ledning fra girkasse til blokka pga gummien. Jeg har hørt om tilfeller der girkassen har fungert som offeranode....
