Sitrin Startet 23.August.2011 Link til dette innlegget Startet 23.August.2011 På båten jeg har så sviktet vinduspusserarmene på den første turen , men jeg har prøvd å ordne dem. Se bilde. Har aldri vært helt fornøyd med dem og i sommer gikk den ene helt i stykker . Kjøpe en ny og fra tidligere erfaring så kjøpte jeg kun en først (fra Maritim). Utfordringen med denne og alle andre jeg har funnet er at parallellarmen må stå på høyre side. Se bilde. På de gamle så kunne man flytte parallellarmen til begge sider fordi det var i enden var feste begge veier for vinduspusseren (På Maritim sin så vil man ved å snu den få feste feil vei) Se bilde. Jeg har en midtstilt motoraksling og er derfor på søken etter den ”gamle løsningen” eller helst noe som er bedre. Håper det ble forstålig og at noen kan hjelpe meg med dette Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Sitrin Svart 23.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Noe forslag? Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Godvik Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Har du sjekket Telmo sitt utvalg på http://www.telmo.no/Produkter/Elektrisk-utstyr/Vindusvisker-utstyr/Vinduspusser-arm.aspx Prøv også Watski, Flak, Rasmussen Engros, Vetus og de andre som leverer til båt Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 23.August.2011 Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 Kan bekrefte at dette er typisk jallakvalitet da jeg har samme type selv. Jeg kuttet bladfestet og "tigget" det fast på andre siden slik du ønsker det. I øvre ende "tigget" jeg fast en skive på hver side og tilpasset ny og tykkere nagle slik at det ble fritt for slark. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 23.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2011 (redigert) Har du bilde av løsningen? Eventuelt noen som har forslag til et annet system med paralellarm? Redigert 23.August.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Sitrin Svart 29.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 Løfter denne tråden litt igjenn. Er det noen som kan anbefale hvor en god løsning kan kjøpes Så på denne. Noen erfaring med dem? Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
