RSL Startet 23.August.2011 Del på Facebook Startet 23.August.2011 Jeg har en Pentrypumpe som ser lik ut som veldig mange andre jeg har sett, så det er sikkert en temmelig vanlig en. (Jeg kan sjekke navn og typenummer senere i kveld) Problemet er at den i det siste har sakte men sikkert begynt å pumpe dårligere og dårligere. Lyden den gir ifra seg, er det ikke noe å si på. Den bråker minst like mye som før, men den går litt lengre da den ikke klarer å oppnå trykket like fort som før. Er det noen som vet hvordan disse som regel er konstruert og om det er vanlig å overhale dem eller om man rett og slett må ut med et par båtpenger for en ny? RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 23.August.2011 Del på Facebook Svart 23.August.2011 Noen typer pumper får man rep kit til, men du kan også ha noe dritt som stenger i innløpet eller evt.filter/sil på pumpa. Sjekk tilførselen ( det kan også være dritt i tanken) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 23.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2011 Noen typer pumper får man rep kit til, men du kan også ha noe dritt som stenger i innløpet eller evt.filter/sil på pumpa. Sjekk tilførselen ( det kan også være dritt i tanken) Jeg skal sjekke, det er ikke noe filter foran, så det kan ha lagt seg noe i innløpet som du sier. Dritt pleier jeg oppbevare i septiktanken, men det hender det kommer ut noe rusk, så det kan vel hende at jeg bør rense tanken mens jeg er i farta. Jeg får se om jeg får åpnet akkumulatortanken også. Fotpumpen i byssa går ikke igjennom denne og der er det like lett som alltid å pumpe frem ferskvann. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 24.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.August.2011 Problem solved. Demonterte pumpa for å se hvordan den var konstruert. Det var ingen filtre foran pumpa, men inni pumpa var det sil foran tre kamre som var fulle av shit. Gjorde dem rene, monterte sammen og har større trykk enn noen gang før og slipper kjøpe nytt. Skal garantert kjøpe et vannfilter som kan stå mellom tanken og pumpa, så jeg slipper åpne pumpa neste gang det begynner å gå tregt. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 25.August.2011 Del på Facebook Svart 25.August.2011 Dritt pleier jeg oppbevare i septiktanken, Det var ingen filtre foran pumpa, men inni pumpa var det sil foran tre kamre som var fulle av shit. uflaks... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
