Figaro Startet 24.August.2011 Link til dette innlegget Startet 24.August.2011 Hei, jeg har alltid en tynn oljefilm sammen med evt. kondensvann i kjølsvinet, etter noen timers gange. Men det er ikke spor etter oljelekkasje noen steder på motor eller gear. Og motoroljen minker heller ikke mer enn 1/2 liter på sesongen. Motoren er en Ford 2726T. Jeg lurer på hvor oljen kommer fra? Og er det normalt og helt greit med litt olje i kjølsvinet, og kan det bare være litt "oljesvetting" (hvis det er noe som heter det?) Er det noen andre som har det samme problemet? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
dvil Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 Når det drypper vil jeg kalle det oljelekkasje. Svetting mener jeg er når det kommer litt ut fra motoren et sted hvor det burde være tett - men ikke drypper. Ditt "problem" kan komme fra veivhusventilasjonen - eller mangel på sådan. Jeg kjenner ikke din motor, men litt overtrykk "produseres" det normalt i veivhuset pga. gasslekkasje forbi stemplene. På eldre motorer blåste denne oljedampen rett ut fra motoren. Senere har det blitt montert diverse systemer for å suge dette inn i motoren igjen til forbrenning. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 En oljelekkasje er når det er "blank" olje som er på en plass hvor den ikke skal være,med blank olje mener jeg at den er så fersk at støv o. ikke rekker å feste seg til det før det kommer mer olje. Svetting er når det er olje på plasser den ikke skal være,men oljen er ikke "blank" da det kommer så lite at støv o.a rekker å sette seg. Litt knotet skrevet,men jeg skal avgårde på fotballkamp nå. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Gurba Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 En oljelekkasje er når det er ............................................. Litt knotet skrevet,men jeg skal avgårde på fotballkamp nå. den skal jeg legge inn som standar replikk under alle mine innlegg... Enig i hva som blir sagt. Sitér dette innlegget Link to post
mæjus Svart 25.August.2011 Link til dette innlegget Svart 25.August.2011 Svetting kan komme fra pakkninger/tettninger som enten er overmettet med olje(kork/fiber pakkninger) eller ikke har riktig forspenning, små sprekker som kommer av utmattelse av godset/metallet. Meste parten av olja forsvinner i naturlig forbruk. Lekkasje er når det jevnlig drypper eller man tørker vekk olje, og samme mengde er der etter få minutter. Dette kan være morkne tettninger, oppløste kork/fiber pakninger, eller betydlige sprekker i godset/metallet. Hvis forbruket er stort, enda stempelringene er inntakte, vil det nok være en lekkasje en vei. Sitér dette innlegget Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer. Link to post
