Bruke elektrisk bensinpumpe på Suzuki 65 hk utenbordsmotor ?
argghhh
Har noen forsøkt og bruke en Elektrisk bensinpumpe på en utenbordsmotor ? Har igjen fått problemer med tilførselen på den forbannede motoren . Totalrenoverte bensinpumpa i fjord høst og den har til nå fungert godt på de 40 l bensin den har pumpet . Nå tømmer den filteret og stopper . Har gått over slanger og koblinger før pumpa og finner ikke noe sted hvor den kan dra falsk luft . Kan for orden skyld også legge til at luftingen på tanken er åpen . Motoren det gjelder er en 88 mod DT65 2 takt
Hadde pumpa oppe idag for og se om membranden var ødelagt men den var hel, jeg fant ikke noe galt inne i pumpa .
Spørsmålet da er om vet rett og slett er for dårlig vakuum fra motoren som gjør at den suger så dårlig . Hva kan jeg ødelegge ved og kjør trykkluft inn i kanalen i tillfelle den er igjengrodd ?
Hadde også av svinhjulet idag pga av at jeg har dårlig gnist på pluggene . De er våte alle 3 etter at motoren har gått . Det var masse rust og det virket som om den ble ett hakk " hvassere " etter rengjøringen . Reagerte mye raskere på gasspådrag . Men pluggene var fortsatt våte . Pluggene er under 1 år gamle så jeg synes det er rart om det er de som er dårlige . Noen gode innspill på hvor problemet muligens ligger hadde jeg satt stor pris på . Skulle bruke båten masse jeg nå i ferien .
