Gummibelg mellom skrog og seildrev
Sabrina
Hei,
Det gamle 110 S seildrevet skal ut, og nytt Sea Prop 60 skal installeres.
Installasjonsmanualen snakker om en gummi matte på 3-5mm som kan installeres mellom skrog og seildrev for å gjøre vannstrømmen mer strømlinjet og redusere motstanden. Denne platen skal limes på skroget og slutter om stammen på seildrevet. Den har ingen funksjon m.h.t. tetting for å ungå vannlekkasje inn i båten. Hvor kan jeg få kjøpt en slik gummiplate?
Mvh
Sabrina
Denne burde opplagt fulgt med men gjør den ikke det og du må vente lenge på den så kan du jo bruke en en slett gummiduk som du klipper hull til drevet i og limer fast rundt hullet i skroget. Som det svares av en annen så har den kun som funksjon å minske turbulens rundt hullet i skroget.
Forøvrig var det interessant å se at TwinDisc har kommet med seildrev, det var jeg ikke klar over. Kan jeg spørre hva slag motor du har i båten?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 6 måneder senere...
