tips til fisking med torske ruser
Ove Nilsen_37560
Mener det var en diskusjon om ruse-fiske for en tid tilbake her på baatplassen...? Mulig du finner noe der hvis du søker.
lagt til:
Her er en av trådene:
https://baatplassen.no/i/topic/16909-hvordan-sette-torskeruse/page__p__187735__hl__rusefiske__fromsearch__1#entry187735
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Share on other sites
Du har ikke lov til å ha agn i rusa, men det er lov å ha agn rundt rusa.... Spør den som vil......
Ellers er det oktober, og hummer SKAL slippes ut i sjøen igjen!!!!!
Du slipper loddet ned med enden i rusa, så kjører/ror du vekk fra droppunktet, og sørger for å ha strekk i rusa før du lar resten går i sjøen!
Jeg viste ikke at det var ulovligt med agn i ruser, men det er heller ikke nødvendig. All fisk som svømmer i nettet går enten over, eller til en av sidene, går den til en av sidene går den rett i rusen om den treffer nettet mellom rusene (dobbel ruse). Det beste er og kjøre nært land, og kaste ene enden av rusen uti (motsatt ende av der blåsen er festet) og bakke roligt ut fra land mens du slipper litt og litt av rusen uti. Når hele rusen er uti, slipp uti litt av tauet, og hold fast så rusen strammer seg opp, så den ikke blir liggende sammenkrøllet. Når du har strammet litt, slipper du ut litt mere tau, og strammer igjen. då holder rusen seg ute helt til den treffer bunn. Det er viktig og ha blylodd/stein i begge ender av rusen, så den ikke krøller seg sammen igjen på bunn! thumbsup.gif Skitt fiske!
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
