Hva er galt: powertrim fusket, nå død.. yamaha 70ce..
Chris H
Ut frå første posten hørtest det ut som om du beskrev tiltmotoren gjekk utan at at det var bevegelse i stempelet.
Om det er et som er problemet er det dei hydrauliske ventilane som er defekte.
Det var iallefall dei som var problemer når min F100 låste seg i øvre posisjon.
Den skruen for manuell/nørdenkning av motoren har ein o-ring som tetter for at olje ikkje kjem ut eller vatn inn skjølv om denne står under vatn.
Denne kan du trykt bruke om du ikkje får tiltet ned motoren, og det kan vere lurt og teste denne ein gang i blant slik at den ikkje blir irret fast.
