I.E Startet 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Startet 10.Desember.2004 Alla el experter, I Sverige har vi en båt tidning som heter Praktiskt Båtägande. I det senaste nummret behandlades landströms problem. De informerade om att man kan mäta restspänningen i skyddsjorden genom att sätta voltmetern på AC och lägga minus på jordstiftet i strömkabeln. Om skillnaden skulle vara mer än 0,5 volt kunde det innebära problem. Jag mätte detta ikväll och hade 93,0 volt !!! Blev något svettig och började ringa runt bland vänner som har lite erfarenhet, inget riktigt bra svar kunde ges så där direkt. Funderade vad det kunde bero på och stängde av huvudströmbrytaren på min landströmscentral. När detta görs bryts spänningen i den kabel (som jag mätte på) jag har ansluten till landströmscentralen. Då visade spänningen mellan jordstiftet och propelleraxeln 2,3 volt. Mätte också strömmen genom att sätta över multimetern på Ampere och mätte igen mellan jordstiftet och propelleraxeln ( om man nu kan göra så ) och fick 0,191 A som resultat. Ni som har koll på läget....vad kan jag dra för slutsats av detta ? Tack på förhand / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Det er en skikkelig jordfeil i nærheten. Enkelt og greit. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Fantino Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Alla el experter, I Sverige har vi en båt tidning som heter Praktiskt Båtägande. I det senaste nummret behandlades landströms problem. De informerade om att man kan mäta restspänningen i skyddsjorden genom att sätta voltmetern på AC och lägga minus på jordstiftet i strömkabeln. Om skillnaden skulle vara mer än 0,5 volt kunde det innebära problem. Jag mätte detta ikväll och hade 93,0 volt !!! Blev något svettig och började ringa runt bland vänner som har lite erfarenhet, inget riktigt bra svar kunde ges så där direkt. Funderade vad det kunde bero på och stängde av huvudströmbrytaren på min landströmscentral. När detta görs bryts spänningen i den kabel (som jag mätte på) jag har ansluten till landströmscentralen. Då visade spänningen mellan jordstiftet och propelleraxeln 2,3 volt. Mätte också strömmen genom att sätta över multimetern på Ampere och mätte igen mellan jordstiftet och propelleraxeln ( om man nu kan göra så ) och fick 0,191 A som resultat. Ni som har koll på läget....vad kan jag dra för slutsats av detta ? Tack på förhand / Dan Suzuki har nok rett at det er jordfeil 'big-time'. Tenkte bare jeg skulle kommentere den siste testen du gjorde: Å måle Ampere på den måten har ikke noe for seg fordi et multimeter innstilt på Ampere har praktisk talt ingen indre motstand - dermed lager du egentlig en ny kopling og måler strømmen gjennom den. Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 10.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Innebär det att båten försvinner genom utav korrosion eller innebär det att jag försvinner om jag får kortslutning i någon apparat ? / Dan Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 10.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Hej igen, Bör jag gå ner och dra ut ström kabeln redan ikväll eller hur illa är det egentligen ? Tack / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 begge deler. Om ikke båten forsvinner akkurat, går det jævlig hardt utover propellaksel, kjøl, motor, kjølbolter og annet av metall. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Enjoy Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Alla el experter, I Sverige har vi en båt tidning som heter Praktiskt Båtägande. I det senaste nummret behandlades landströms problem. De informerade om att man kan mäta restspänningen i skyddsjorden genom att sätta voltmetern på AC och lägga minus på jordstiftet i strömkabeln. Om skillnaden skulle vara mer än 0,5 volt kunde det innebära problem. Jag mätte detta ikväll och hade 93,0 volt !!! Blev något svettig och började ringa runt bland vänner som har lite erfarenhet, inget riktigt bra svar kunde ges så där direkt. Funderade vad det kunde bero på och stängde av huvudströmbrytaren på min landströmscentral. När detta görs bryts spänningen i den kabel (som jag mätte på) jag har ansluten till landströmscentralen. Då visade spänningen mellan jordstiftet och propelleraxeln 2,3 volt. Mätte också strömmen genom att sätta över multimetern på Ampere och mätte igen mellan jordstiftet och propelleraxeln ( om man nu kan göra så ) och fick 0,191 A som resultat. Ni som har koll på läget....vad kan jag dra för slutsats av detta ? Tack på förhand / Dan Det er fordi du ikke har gjort som forskriften sier og koble landstrømsjord til motorblokk og utgjamne til hylse. Det er det som er noe dritt med landstrøm, men løsningen er en SKILLETRAFO!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Vil dette si at man bør ta med et multimeter ned i båten for deretter å måle mellom jord og aksel? Selvsagt når strømmen står påkoblet landstrøm. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Amorosa Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Dette er vel et problem hvis landjord er koblet felles med båtjord Har man landjord om bord i båten og kun dobbelisolert etter dette så vil ikke dette problem oppstå? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Jeg la opp til landstrøm i høst på Astor. Har kjøpt landstrømsentral som består av sikring og jordfeilbryter, samt 2 uttak. Har lagt opp dette uten å gå om jord. Men lagt opp jord til kontaktene med felles gul ledning som er vanlig. Altså ikke koblet noe felles med motor eller annen jord. Trodde dette var det sikreste av det sikre? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
I.E Svart 10.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Vad skall man säga... Var nere i båten precis och öppnade landströms centralen. Döm min förvåning när jag ser att alla jordkablar är avklippta och ligger ihoptejpade i botten på centralen !? Som ni förstår är det inte jag som gjort installationen, köpte båten för ett år sedan och har knappt hunnit använda den. Nu är det många frågor som dyker upp i mitt huvud: 1) Varför är jordkablarna avklippta ? 2) Om det nu inte finns någon jord i det uttag jag mätte på, hur kan jag få 93 volt mellan jorden och propelleraxeln ? 3) Hur illa är detta, i mina okunniga ögon är det jäkligt farligt !? 4) Min landströmscentral för ström antingen från hjälpkärran ( aggregatet 5,5 KW ) eller från landström. Det finns en brytare som växlar mellan dessa strömkällor. I landströmscentralen finns sedan stora automatsäkringar som man använder som strömbrytare för följande saker: a) Main ( huvudströmbrytare ) b) AC ( Aircondition ) c) VW ( varmsvatten beredare ) d) BC ( batteri laddare ) e) Fr ( Frys ) Man kan således köra alla ovan saker ( utom "main" ) via antingen landström eller hjälpkärran med elverk. Båten är ett riktigt kvalitetsbygge och genomtänkt på alla område, kan det verkligen vara så att den som gjort allt annat så bra missat en sådan allvarlig sak eller kan det finnas andra anledningar? Tack igen / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Al-Tec Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Ingen forskrifter pålegger skilletrafo, det kan dokumenteres. Skilletrafoen eliminerer imidlertid problemet. I sverige er jordpotensialet i et helt annet forhold enn i Norge. Meg bekjent er det bare Albania og Norge som har jord i 230V anlegget på denne måten. Jordpotensialet i båten og jordpotensialet i landstrømanlegget vil sjelden være likt, og det er forskjellen som er farlig! Norske forskrifter pålegger landjord avsluttet i forbindelse med båtens minuspol, helst batteriet, på enpolede anlegg. Altså der minus ligger til motorblokk. Gjentar: Det er ikke pålagt med skilletrafo i Norge! Kjenner ikke svenske forskrifter. Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
bliss X Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Hmmm... Siden du har el -sentral regner jeg med at den også inneholder en jordfeilbryter. Slik du beskriver problemet ser jeg for meg at det er en permanent jordfeil på et av apparatene ombord, og at forrige eier koblet fra jordledningene fordi jordfeilbryteren slo inn. Dette høres livsfarlig ut! Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 10.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Hej igen, Det jag inte alls kan förstå är hur jag kan mäta upp en spänning på 93 volt mellan jordstiftet och propelleraxeln när inte ens jorden är inkopplad i det uttag jag mäter på ? Kan problemet med de 93 volten ligga i själva uttaget på elcentralen ? Glömde förresten säga att jag även har en automatsäkring som heter " connection ", denna går till det uttag jag mäter spänningen 93 v på. / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Hej igen, Det jag inte alls kan förstå är hur jag kan mäta upp en spänning på 93 volt mellan jordstiftet och propelleraxeln när inte ens jorden är inkopplad i det uttag jag mäter på ? Kan problemet med de 93 volten ligga i själva uttaget på elcentralen ? Glömde förresten säga att jag även har en automatsäkring som heter " connection ", denna går till det uttag jag mäter spänningen 93 v på. / Dan Kanskje du skulle prøve å måle med et annet voltmeter ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Jobe Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Hei. Dette hadde vi allerede. Løsning står på leverandørsidene. Galvanisk beskyttelse, Sterling. ...og det finnes ikke noe forskjell mellom Norsk eller Svensk jord. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Da begynner jeg igjen og tenke............. Jeg er nesten klar med mitt nye elanlegg, men har fortsatt lader og landstrøm sentral kvar. MIn tanke her er følgende Dobbel isolert in (=pluss minus, jord) dette rett in på ladern. Utgang fra ladern till en stikk kontakt i kabin med pluss minus jord. resten over batteri bankene.(pluss till pluss, felles jord på blocke) Er dette feil tenke måte? Sitér dette innlegget Link to post
Jobe Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Da begynner jeg igjen og tenke............. Jeg er nesten klar med mitt nye elanlegg, men har fortsatt lader og landstrøm sentral kvar. MIn tanke her er følgende Dobbel isolert in (=pluss minus, jord) dette rett in på ladern. Utgang fra ladern till en stikk kontakt i kabin med pluss minus jord. resten over batteri bankene.(pluss till pluss, felles jord på blocke) Er dette feil tenke måte? ...hvis du ikke har fellesjord på landjord. Problemet er alltid det samme. Har du landjord, prøver strømmen til å lage en utjevning mellom alt samkoplet materiell og land. Det er physik. Sitér dette innlegget Link to post
Al-Tec Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 (redigert) Hei. Dette hadde vi allerede. Løsning står på leverandørsidene. Galvanisk beskyttelse, Sterling. ...og det finnes ikke noe forskjell mellom Norsk eller Svensk jord. Da tror jeg du må lese hjemmeleksen en gang til! Poenget er at vår svenske venn uansett må koble fra landstrømmen umiddelbart! Jon_P Redigert 10.Desember.2004 av Jon_P (see edit history) Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
joelle Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 ...hvis du ikke har fellesjord på landjord. Problemet er alltid det samme. Har du landjord, prøver strømmen til å lage en utjevning mellom alt samkoplet materiell og land. Det er physik. hmmmmmm,nei min tanke er att ikke ha felles jord sammen med landjord, men minus blir fellespå lader biten Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Hej igen, Det jag inte alls kan förstå är hur jag kan mäta upp en spänning på 93 volt mellan jordstiftet och propelleraxeln när inte ens jorden är inkopplad i det uttag jag mäter på ? Kan problemet med de 93 volten ligga i själva uttaget på elcentralen ? Glömde förresten säga att jag även har en automatsäkring som heter " connection ", denna går till det uttag jag mäter spänningen 93 v på. / Dan Mener det må være slik som illustrert på denne tegningen. Sitér dette innlegget Link to post
Al-Tec Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Forskriftene i Norge er uansett helt klare (Nelfo), men jeg kjenner ikke svenske forskrifter. De norske forskriftene er helt klare, og gir ingen mulighet for tvil. Men det skal sies at det er ikke mange som har det forskriftsmessig ombord...... Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
Al-Tec Svart 10.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2004 Kikk her: http://www.nelfo.no/nelfobase/vis_artikkel...meid=9672&bdid= http://www.nelfo.no/nelfobase/vis_artikkel...meid=9558&bdid= Jon_P Sitér dette innlegget AL-TEC al-tec.no Link to post
Jobe Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 Da tror jeg du må lese hjemmeleksen en gang til! Poenget er at vår svenske venn uansett må koble fra landstrømmen umiddelbart! Jon_P Da få dere unskylde meg !!! Jo, da blir bare en feil av en av det apparatene. Jeg tenker at vennen burder la (!) sjekke om det finnes en feil på utstyret. Som jeg synes, og som Lasse sa, finnes det sansynlighvis en isolasjonsfeil og ikke en jordfeil. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 11.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2004 ...og det finnes ikke noe forskjell mellom Norsk eller Svensk jord.Å nei ? Det må du utlede .. Hvis du påstår at det ikke er forskjell på svensk ( fase, nullfase, jord ) og det norske ( fase, jord ) er du på jordet.Bokstavelig talt da. Men jord ( fra jordet ) er det samme i SWE & NOR.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
