Marinisering av BMW / Jaguar V-12
jyrg
så drevet tåler dette, største momentet på denne er nok også lenge etter at båten er i plan, hvor den største belastningen ligger
Forrige båt spiste drev, dreven gikk som oftest når jeg ga full gass og skulle opp i plan... og når jeg gikk for full gass på bølgetoppene da drevet ble kjørt i overflate...
De fleste med overmotoriserte båter i forhold til drev dreper drevet opp i plan hvor drevet jobber hardest... ikke på full gass hvor motstanden på dreev/skrog er mye mindre...
Redigert av bukt (see edit history)
Tolker det da dit hen at jeg er rimelig fri hva gjelder drev-valg, siden motoren ikke gir stort mer enn en standard V-8 av den litt eldre sorten.
Diskusjonen Penta kontra Mercruiser skal jeg ikke begi meg innpå, men noterer at alpha one har powertrim i motsetning til vp280.
Et vp290 er vel endel dyrere å annskaffe.
Bravo3 er nok i et prisleie over mitt budsjett. Dette blir jo først og fremst en kosebåt, og den vil også gå i FERSKVANN!
Har forøvrig det noe å si mtp drevets holdbarhet?
PS!
Må spørre igjen: Hvordan er det med el-komponenter og faren for gnist i marineinnstallasjoner?
Kan eksisterende komponenter som tenningsdeler, startmotor, dynamo etc brukes sikkert?
Hva med gasserene? Må evnt. bensinlekkasje alla at de renner over ved flottørfeil tenkes på?
Takk!
Bildelsbasen er genial, har selv brukt den ved flere anledninger tidligere. Svenskene har altså her samlet de aller aller fleste bilskoter på samme nettside..
Tittet faktisk innom der for noen få dager siden for å titte etter Jaguar V12. Så ikke på BMW v12, ser nå at de motorene er billige.
Generellt: En "medium" slitt bilmotor som jeg tenker en 5 liters v12 er når den har stått i en type bil alla 750 som vel fordrer til rimelig pen kjøring, og som har gått 200000 km. Er det i det hele tatt noen vits i å montere inn den uten først å overhale den tror dere?
