Kan Sabb 2H foring og stempel benyttes på min 1H Sabb?
Pledd 74
Jeg trodde ikke det var noe som het 1H...? Mente det var 1G og 2G som var like i oppbygging, og går for å være hhv 8-10 hk og 16-20 hk. Også har jeg forstått det slik at 2H'en laget som en slags kompaktversjon, med nesten halve vekten av 2G, og skal kunne passe i samme motorfester og propellanlegg som 1G. Det ble dermed egentlig mest et alternativ til 1G. Jeg tror ikke du får foringene fra en 2H til å passe på en 1G (med mindre jeg tar helt feil her), men det bør enkelt kunne sjekkes opp på Sabb-Frydenbø sine hjemmesider. Der finnes delelister og spesifikasjoner på de gamle motorene som pdf-filer som kan lastes ned. Lykke til.
Den heter ikke 1H, den heter H. G modellene var primært beregnet for yrkesbåter, derfor kom det en fritidsbåtmodellserie kalt H som var "lettbygd", litt høyere turtall og litt roligere gange. H modellen er vel ikke den mest solgte, det var mer vanlig med 2H til fritidsbåter. Det med lettbygd er så sin sak, en 2H veier vel sine 250 kg den også. Så veldig lett er den ikke. H modellene har oljepumpe og dermed trykksmøring, til forskjell fra G serien som kun har plaske- og vekesmøring. Om G og H bruker samme foringer aner jeg ikke, de er begge 90mm. Men jeg antar at de er forskjellige, siden de bruker helt forskjellig type toppakning. For å være helt ærlig så trodde jeg ikke H hadde løse sylinderforinger i det hele tatt, men trådstarters problemer kan jo tyde på det...
Skjønner at jeg har en del å lære enda. Har sjekket delelistene (http://temp.sabb.no/eng/doclist.aspx?zone=19) for Sabb type H og type 2H. Sylinderforingen omtales med tildels likelydende delenummer (H21N for type H, og 2H21Nb for type 2H). Umiddelbart kan det kanskje tolkes som foringene er like (litt avhengig av hva den b'en betyr), men hvis man vil være absolutt sikker, kan man jo ta en telefon til Frydenbø, og snakke med en av de gamle guruene på området.
Eg har ogso sett på dette med delenummer, men har ein litt annen konklusjon. Det at sylinderforing heiter H21N for H og 2H21NB for 2H tolker eg slik: Den siste B i foringen for 2H kan vera ein nyare modifisert foring. Men dette med H21 kontra 2H21 tolker eg dithen at foringane er spesifikk for hhv. H og 2H. Deler som er lik uansett motor, har ogso samme delenr uansett motor, jfr ventilhus for kjølevannspumpe, som er nøyaktig det samme frå første til siste motormodell som Sabb laga sjølv.
Magne
