Halleland91 Startet 29.August.2011 Link til dette innlegget Startet 29.August.2011 (redigert) Hei For starte litt rolig. Jeg har fått meg en gavla/galva? trebåt. Jeg har ingen som helst erfaring med trebåt, så er her får å hente litt tips og råd. Båten ligger idag på sjøen, og har gjort det di siste 2 årene, overbygger er råttent og fælt, det skal ordnes. Men mitt spørsmål er, hvordan fikser jeg opp skroget? Båten tar ikke inn noe vann, nagler og alt ser helt fint ut, men den trenger en oppussing, med bånnsmøring og alt som er. Ramser opp litt spørsmål her: 1) Hvor mye skal jeg pusse ned? 2) Er det viktig og pusse ned på innsiden? 3) Når båten er skikkelig pusset og klar for maling, hvor mange strøk med maling/lakk/olje, bruker jeg? og hva bruker jeg? både på bånnsmøring og fribord? 4) Hvis jeg tar båten på land og pusser ned og lakker den, må den da trutne på nytt? 5) Viktige forhåndsregler? Alt av tips og råd mottas med stor takk :D Bilde av herligheten -Eirik Redigert 29.August.2011 av Halleland91 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 29.August.2011 Link til dette innlegget Svart 29.August.2011 Fine greier! Skal svare mer fyldig senere! Kanskje du (også?) skulle poste på trebåttråden; der finner du likesinnede! Sitér dette innlegget Link to post
