Kad 300, Kjøre lenge med kompressor innkoblet?
Captain Chaos
Hei!
I bølger over 1,5 meter har jeg funnet ut at marsjfart på 26-30 knop ofte blir for mye og må ned under 3000RPM på mine 2X Kad 300, hvorpå begge kompressorne slår inn selvsagt og farten havner på 17-22, og båten blir rå i bølger. Jeg går med den tanken at kompressorne er mest for å hjelpe båten opp i plan og gir litt gass igjen for å kommer over til "turbofart" i stedet, men som da banker og slår, og gjerne sender meg flygende til neste bølge....
Det har da resultert at jeg kjører i 7 knop eller flyr i 26 i mye bølger.
Kan jeg kjøre en time eller 2 med kompressorne innkoblet? Har ikke sett noe i Kad boka at man bør unngå dette som jeg kan huske.
Jeg ser jo at det ligger en del svart reimstøv under motorene, men det er jo flere reimer som støver litt på KAD, selv om det er utvilsomt at kompressorreimene støver mest. Har også misstanke at mesteparten av støvet kommer fra selve innkoblingen som virker litt brutal. Det høres når rele og kompressor slår inn.. Kanskje de ikke slites så mye ved stabil RPM og fart?
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Kompressoren drives av en reim. Den er beregnet for å brukes idet båten skal opp i plan. Reimen vil slites fortere når kompressoren brukes hele tiden.
En annen ting (som jeg ikke vet nok om) er følgende:
Når du bruker en KAD motor fra tomgang til full fart, øker trykket i innsugsmanifolden til fullt trykk idet kompressoren slår inn. Dette trykket holdes til turboen begynner å trykke, men det er en dipp der.
Hvordan motoren din handler dette trykket på lav turtall, se det vet jeg ikke. Høyere trykk er ofte høyere temp, men motoren går på lavere turtall, så om kjølesystemet henger med vet jeg ikke.
mvh
bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
