Gammel Johnson 90hk (81mod) tenningsproblem?
Osk1985
Hei! Har en Johnson 81mod 90hk v4 som ikke vil opp i turtall i gir, er også treig å få opp i turtall i fri noen ganger. Har byttet coil, sjekket tennplugger, gått over forgassere å tatt kompresjons test. Men ble ikke mye klokere av det. Ser enten ut som den får for mye bensin eller for lite gnist. Er det noen som kan være behjelpelig med svar? Takk på forhånd :) Ps! Den begynte å fuske litt om litt etter som jeg var ute og kjørte. Ble bare værre og værre :/
