VHF - Hvilken restanse skal kunne måle på antennekabel?
Kaskazi
Måler du kun selve kabelen, skal det være uendelig stor motstand mellom skjerm og innerleder. Måler du på antennen, skal det enten være uendelig stor motstand eller null ohm motstand (dersom det er forlengelsespole i antennen). Så her er det nok kabelen som er dårlig, eller kanskje litt mer sannsynlig i kontakten mot antennen. Her kan det irre og legge seg fuktighet. Så dersom kabelen er lang nok, kan du kutte den 10 - 20cm fra antennepluggen og så måle den igjen. Blir det bra da, setter du bare på ny plugg. Men er dette et svært gammelt anlegg, kan det ha trukket fuktighet langt inn i kabelen, og da er det like greit å skifte hele kabelen.
Lars H.
Dersom du tror du skal kunne måle 50 ohm, med et vanlig måleinstrument, så går i :seeya: kke det.
Det eneste du kan måle med det er kortslutning eller ikke.
For å kunne måle antennen, må du ha enten et antenne test instrument, eller
et VSWR meter/watt meter som koples mellom VHF og antennekabel.
Når du sender skal du lese av ca. 25w sender effekt og max. 2-3 watt reflektert effekt.
Ideelt er 0 reflektert. Dette gir den 50 ohm og ideel antennetilkopling.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Geir T har helt rett!
Vår venn Ohm kommer i to varianter. Resistans og Impedans.
Når det snakkes om 50ohms kabel og antenner er det impedans.
Resistans er den rent ohmske motstand du måler med et multimeter. Du sjekker kabelen fra ende til ende om den er hel. Da måler du 1 ohm eller 2. Eller du sjekker om det er kortsluttning mellom skjerm og leder. Får du 1 eller 2 ohm der også, er det kortsluttning. Der skal det väre brudd.
Impedans kommer forsåvidt også i 2 under varianter. Induktiv eller kapasitiv. Da behöver du andre måleinstrumenter.
Spectrum analyzer etc, eller et antennemålerinstrument for å måle uteffekt vs. reflektert effekt.
Det var da svært så pirkete og belærende dere var idag da? Leste dere ikke trådstarters innlegg der han brukte ordet resistans, riktignok feilskrevet? Og han antydet ingenting om at han forventet å måle 50ohm, hverken resistans eller impedans?
Lars H.
Takk for tilbakemeldinger. Jeg forventet ikke 50 ohm motstand når jeg målte. Forventningen var tilnærmet uendelig, les høy motstand.
Det går mot å bytte kabel. Jeg ser at det er benyttet en kabel der kjernetråden består av mange ledre. Er det en spesiell coaxkabel som skal benyttes om bord i båt, 50 ohm eller 75 ohm, ikke kobberkjerne?
Redigert av Toscana (see edit history)
Nå er det vel egentlig det nødvendigste kommet frem, men vil bare arrestere Faxen når han sier: "Helst enkjerne koax kabel". Dette er helt forkastelig. Kabel, enten det er coax, kabel for 12volt eller sterkstrømkabel skal ha flertrådet innerleder(e) når det brukes i båt, og helst fortinnet. Kabler med stiv innerleder(e) er for fast montering hjemme i huset.
Lars H.
Regner med at ELFA i Sandakerveien 76F har det du trenger av kabel og plugger.
Lars H.
Da er ny kabel og plugg anskaffet og trukket. Feilen lå i en kabelskjøt. Trakk ny, hel kabel fra antenne til radio. Det tok ca 2,5 timer, omlag 3 ganger så lang tid som jeg hadde beregnet, og det var med hjelp fra en fagmann! Resultatet var i hverfall godt. Nå får jeg inn samtaler på VHF'n og Tjøme radio hørte meg klart og godt.
Takk for gode råd! :thumbsup:
ELFA var rene Mekka Lars!
Neste er å koble på Raymarine plotter slik at VHF'n får posisjonsdata.
Er det noen som har erfaring med det, koble en Raymarine C120 til en M-Tech 500?
