Kaskazi Startet 30.August.2011 Del på Facebook Startet 30.August.2011 Jeg har overtatt en båt med en stasjonær VHF (MTEC-500). Den er lite følsom på mottak og jeg tor at det er feil med antenna. Koblet i fra antennepluggen i går og målte 32 ohm. Det tyder vel på en overledning, trodde at jeg skulle måle tilnærmet ueldelig restanse? Koblet også ifra antenna og fikk samme resultat. Er det bare å tekkke ny kabel? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Måler du kun selve kabelen, skal det være uendelig stor motstand mellom skjerm og innerleder. Måler du på antennen, skal det enten være uendelig stor motstand eller null ohm motstand (dersom det er forlengelsespole i antennen). Så her er det nok kabelen som er dårlig, eller kanskje litt mer sannsynlig i kontakten mot antennen. Her kan det irre og legge seg fuktighet. Så dersom kabelen er lang nok, kan du kutte den 10 - 20cm fra antennepluggen og så måle den igjen. Blir det bra da, setter du bare på ny plugg. Men er dette et svært gammelt anlegg, kan det ha trukket fuktighet langt inn i kabelen, og da er det like greit å skifte hele kabelen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
taunus Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Sjekk også at batteriet på måleinnstrumentet er ok. Det kan bli mange rare målinger hvis ikke . Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Dersom du tror du skal kunne måle 50 ohm, med et vanlig måleinstrument, så går i kke det. Det eneste du kan måle med det er kortslutning eller ikke. For å kunne måle antennen, må du ha enten et antenne test instrument, eller et VSWR meter/watt meter som koples mellom VHF og antennekabel. Når du sender skal du lese av ca. 25w sender effekt og max. 2-3 watt reflektert effekt. Ideelt er 0 reflektert. Dette gir den 50 ohm og ideel antennetilkopling. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
sjöfugelen Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Geir T har helt rett! Vår venn Ohm kommer i to varianter. Resistans og Impedans. Når det snakkes om 50ohms kabel og antenner er det impedans. Resistans er den rent ohmske motstand du måler med et multimeter. Du sjekker kabelen fra ende til ende om den er hel. Da måler du 1 ohm eller 2. Eller du sjekker om det er kortsluttning mellom skjerm og leder. Får du 1 eller 2 ohm der også, er det kortsluttning. Der skal det väre brudd. Impedans kommer forsåvidt også i 2 under varianter. Induktiv eller kapasitiv. Da behöver du andre måleinstrumenter. Spectrum analyzer etc, eller et antennemålerinstrument for å måle uteffekt vs. reflektert effekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Det var da svært så pirkete og belærende dere var idag da? Leste dere ikke trådstarters innlegg der han brukte ordet resistans, riktignok feilskrevet? Og han antydet ingenting om at han forventet å måle 50ohm, hverken resistans eller impedans? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Christensen Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Han har jo målt 32 ohm mellom leder og skjerm, her burde det ikke vært noen form for kontakt, å bruke et multimeter til å måle dette fungerer svært godt! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaskazi Svart 30.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2011 (redigert) Takk for tilbakemeldinger. Jeg forventet ikke 50 ohm motstand når jeg målte. Forventningen var tilnærmet uendelig, les høy motstand. Det går mot å bytte kabel. Jeg ser at det er benyttet en kabel der kjernetråden består av mange ledre. Er det en spesiell coaxkabel som skal benyttes om bord i båt, 50 ohm eller 75 ohm, ikke kobberkjerne? Redigert 30.August.2011 av Toscana (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Faxen Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 Til VHF brukes 50 Ohms kabel. Helst enkjerne koax kabel. Det beste er å krympe på konnektoren. Det skal selvfølgelig være 50 Ohms konnektor også!! Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 30.August.2011 Del på Facebook Svart 30.August.2011 50 ohm kabel. Det er hovedsaklig disse to typene som brukes: - RG-58 er tynn og grei nok dersom lengden er under 5-6m. - RG-213 har mindre tap men er tykkere. Så kan du jo bruke beskrivelsen min ovenfor til å sjekke om alt er OK når du har fått byttet kabelen - og så skal jeg ikke si mer Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
Rossicus Svart 31.August.2011 Del på Facebook Svart 31.August.2011 Kan også legge til at RG-58 kjem i fleire varianter. Sjølv har eg best erfaring med den som har fortinna skjerm og flertrådig fortinna senterleder, den er beste egna i maritimt miljø. På RG-213 går det sikkert også å få fortinna versjon, men har intrykk av at den ikkje er fullt så vanleg. Rossicus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 31.August.2011 Del på Facebook Svart 31.August.2011 Nå er det vel egentlig det nødvendigste kommet frem, men vil bare arrestere Faxen når han sier: "Helst enkjerne koax kabel". Dette er helt forkastelig. Kabel, enten det er coax, kabel for 12volt eller sterkstrømkabel skal ha flertrådet innerleder(e) når det brukes i båt, og helst fortinnet. Kabler med stiv innerleder(e) er for fast montering hjemme i huset. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaskazi Svart 31.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2011 Da har jeg kun et uavklart spørsmål før jeg går i gang: Hvor får jeg kjøpt RG-58 med fortinnet flertrådet innerleder? Jeg bor i Oslo Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 31.August.2011 Del på Facebook Svart 31.August.2011 Regner med at ELFA i Sandakerveien 76F har det du trenger av kabel og plugger. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaskazi Svart 8.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.September.2011 (redigert) Da er ny kabel og plugg anskaffet og trukket. Feilen lå i en kabelskjøt. Trakk ny, hel kabel fra antenne til radio. Det tok ca 2,5 timer, omlag 3 ganger så lang tid som jeg hadde beregnet, og det var med hjelp fra en fagmann! Resultatet var i hverfall godt. Nå får jeg inn samtaler på VHF'n og Tjøme radio hørte meg klart og godt. Takk for gode råd! ELFA var rene Mekka Lars! Neste er å koble på Raymarine plotter slik at VHF'n får posisjonsdata. Er det noen som har erfaring med det, koble en Raymarine C120 til en M-Tech 500? Redigert 8.September.2011 av Toscana (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
