kennilse Startet 31.August.2011 Del på Facebook Startet 31.August.2011 Hei Jeg skal skifte propellmutter når båten kommer på land. Har bestilt mutter og denne låseskiven. Spørsmålet er om denne skiven skal bøyes over kantene på mutteren. Eller er det andre metoder som brukes? Mvh Kenneth Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post Share on other sites More sharing options...
Volvomekanikeren Svart 31.August.2011 Del på Facebook Svart 31.August.2011 Kanten skal bøyes over mutteren ja, da kan ikke mutteren snurres rundt. Litt locktite på gjengene, så er du sikker på at dette ikke løsner! Da må du mest sannsynlig bruke litt varme på mutteren for og gå løsnet den igjen Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post Share on other sites More sharing options...
kennilse Svart 31.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.August.2011 (redigert) Takk for svar Da er oppskriften klar til vinteren Redigert 31.August.2011 av Gingolos (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post Share on other sites More sharing options...
