Kan dere noe ompropeller?
Gisle Halvorsen
Jeg har kjøpt skøyte, en 38 fot hardangerkutter. Det er ikke spøk når båt og motor kommer hver for seg. På båten står det en trebladet vridbar propell med diameter ca. 70cm. reguleringssystemet er fjernet fra propellakslingen slik at all regulering må skje manuelt på akslingen.
Når vi fikk satt inn motoren, en Bolinder på ca. 65 hk og dens medfølgende hydrauliske overføringssystem, så gikk båten svært sakte og motoren virket ikke som den hadde noe motstand i det hele tatt.
Vi har to teorier å gå ut fra:
1. Propellen går ikke fort nok rundt,dvs at hydraulikkmotoren må skiftes til kjappere modell
2. Propellen har ikke rett vridning
Da kommer spørsmålet. Er det noen der ute som vet hvordan en kan regne ut forholdet mellom propell, diameter, vridning og omdreiningshastighet?
Heisann og velkommen til Båtplassen. Jeg tror jeg ville kontaktet http://www.sleipner.no/ , de beregner dette for deg.
Eller er dette omhandlet mange ganger her. Ta en titt i emneoversikten, og du vil finne en masse informasjon om propeller og beregning av disse. Du kan starte med å prøve denne: https://baatplassen.no/i/kategorier.php#5317
Lykke til
Redigert av Ludde (see edit history)
Hilsen Ludde
Det er ikke så lett å regne ut dette, men det finnes noe programmer som kan hjelpe til for oss dødelige som ikke kjenner til matematikken som ligger bak. Jeg har tilgang til et slikt program og kan gjøre noen overslag. Men da trenger man mye input og resultatet blir ikke bedre enn det man legger inn.
Trenger vekten av båten
Lengde vannlije
Effekt motor og turtall
Eventuell gear redusksjon
Propellinformsajon, antall blader og diameter.
Gjorde et overlag med en del antatt innput for din båt, og kom frem til følgende.
Input som følger:
Vekt 20 tonn
Lengde vannlinje 36 fot
Effekt 65 hk ved 1000 o/min
1:1 gear siden du har vribar propell
2 blads propell
Basert på input gitt over så blir resultatet som under..... vet ikke om input stemmer med din båt, og det er ren gjetning fra min side.
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 8.3 kts.
Power Required: 87.4 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 63.1 SAE hp ( 47.1 kW) @ 1000 RPM
Max Speed: 7.4 kts
Fuel: 4 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 24.0 in. Pitch: 14.3 in.
Blades: 2 Cupped: No
Increasing the transmission ratio will improve prop efficiency.
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 27.6
Pitch: 10.0
Blades: 2
Siden den er vridbar bare i teorien siden vridningsmekanikken er vekk
Jeg ville vel trodd at du på en eller annen måte burde kunne endre vridningen. Hvordan er den utkoblet? Er der trekkstang inni akslingen er den nok låst med settskrue en eller annen plass. I så fall kan denne løsnes og bladene vris manuelt før settskruen teites igjen. Om du har en slik mulighet er det jo det enkleste i stedet for utskifting av hydraulikkmotor. Finner du en måte å justere propellen på ville jeg ha prøvd meg fram til jeg fant passende stigning.
Lykke til! :cheers:
Lykke til! :cheers:
På noen av propellene med vridbare vinger er det jo i realiteten kun snakk om en fast propell som er justerbar. Istedenfor trekkstang eller bakkerør som går inn til en reverseringsanordning har man en kort bolt som går akterover og bare kan justeres når båten står på land - er det en slik propell det dreier seg om?
Hvis det er en slik propell så skjer bakking ved at dreieretningen snus i et gear istedenfor at vingene dreies til de får mottsatt stigning. Da blir det vel snakk om "cut and try" som det heter på nynorsk, man må kort og godt prøve seg frem til man finner en stigning som gir passe stigning, omdreiningstall og belastning.
mvh
Poseidon
(med 3-bladet hydraulisk vridbar propell)
Med vennlig hilsen POSEIDON
