Power trim er død på dpg drev
32 scirocco
Sikringen din sitter rett bak finfilter til dieselen på motoren.. de pleier og virke helt fint når du måler gjennomgang..men ikke la deg lure av det.. koble sammen ledningene på samme side for og utelukke sikringen..
slik ser den ut: 9128_thmb.jpg
Og her ca sitter den på kad 43 i alle fall (dårlig bilde men det er en rød ring rundt der den sitter):
Lykke til :flag_bp:
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Lykke til :flag_bp:
Prøver det i morgen. Og takker på fohånd for tips :thumbsup: . Litt enig med scan7100 hvorfor i h.. skulle den være gått. Noen ide om noe annet som kan være feil. Måler styrestrøm til releene som klikker som bare det, men det går ikke strøm inn på motoren. Fant et strømskjema som viser rele også til manøverpanelet. Kan disse være problemet? Og joda jeg vet hvor disse sitter :yesnod: Irriterend greier mister 5 knop på toppfarten og bruker sikkert alt for mye drivstoff. :worry:
Klikker og leter på nett, men finner ingen link til en slik sikring.
Noen som vet hvor man på nett kan kjøpe en slik PowerTrim sikring.
Vp delenummer er 3819905
her har de den i alle fall: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/3/search.asp (PS du må skrive inn delnummer på søk funksjonen)
Du finner den også på ebay,marinepartseurope, den lokale vp pusheren etc :flag_bp:
  • 7 måneder senere...
  • 8 måneder senere...
