Møkkalasset Startet 31.August.2011 Link til dette innlegget Startet 31.August.2011 Har søkt litt i andre tråder men det blir ofte mye otenomsnakk (eller OT som det heter) i slike gamle tråder. Jeg kjøpte båten av ei som var blitt enke så hun hadde lite å fortelle, men alle manualer følger med. Motoren har vært problemfri første sesong men jeg tar gjerne kommentarer - og ikke minst tilføyelser - til gjøremålslisten min nedenfor. Motor: - Bytte kjølevæske på motor. (Type? Blå eller rød?) - Tømme vannutskiller og lufte systemet. - Ferskvannskjøre motoren lenge ved arbeidstemperatur. Avsluttes med å mette saltvannskretsen med ferdigblandet frostvæske. 5 l eller mer. - Skifte olje og filter ved varm motor. - Smøre alle hendler og overføringer. - Konserveringsspray på motor???? Krever rengjøring til våren. - Skifte dieselfiltre. (Til våren?) - Systemrens sjøvannskrets til våren?Metode og anbefalte rensesystemer. - Systemrens ferskvannskrets til våren? Metode og anbefalte rensesystemer. - Bytet impeller.(til våren) Båten forøvrig: - Spyle igjennom septik/toalett med rikelig mengde ferskvann. - Fylle toalettskåla med ferdigblandet frostvæske og spyle det over i septiken. 2 ganger. Deretter tømme septiken helt. (Har elektrisk tømming.) Hva med sjøvannspumpa. (Også elektrisk). Drenerer den seg selv, eller bør jeg også ha frostvæske i den kretsen. - Tømme bereder, ferskvannstank og alle ledninger for vann. Har plasttank. Den tåler vel litt frost hvis det skulle være noe vann igjen i tanken. - Åpne alle kraner, herunder blandebatterier. - Ta inn batteriene til vedlikeholdslading i vinter. - Tømme evt vann i bunnen av båten. Bør jeg fylle på med ferdigblandet frostveske for å hindre frostproblemer ved eventuelt kondensvann som renner ned i løpet av vinteren? - Ta inn stereo (spiller), TV og kartplotter. Kontaktgel på tilkoblingene. - Bytte/sjekke sinkanoder. (Til våren) - Spyle (høyttrykk) båten best mulig under vannlinja rett etter opptak. Puter osv. tar jeg selvsagt inn. Tenker også å fjerne en del dørkplater og ha litt varme på i båten gjennom vinteren. God tekking med pressenning er en selvfølge. Takknemlig for alle tilføyelser til listen min. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 31.August.2011 Link til dette innlegget Svart 31.August.2011 Hei, og takk for sist Bare la batteri stå i båten, de har det best i kulde.. bare de er toppladet.. Koble dem fra slik at du ikke får noen problemer med at de tappes Wc, her gjorde jeg min første konserverinstabbe, glemte å ha på frostvæske i vannintaket til toalettet. Riktignokg pumpedass. Men det sprakk så det holdt første vinteren. Tror det er det samme med eldass.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Møkkalasset Svart 31.August.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2011 Point taken. Skal få dratt inn litt frostvæske via sjøvannsinntaket. Takk. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Når du har tømt ferskvannstank og breder. Da fyller du på nytt ca. 10 liter ferskvann i tanken + 1 dunk med giftfri frostveske. Så tømmer du dette ut på ny gjennom alle tappekraner og gjennom brederen. Da er du helt sikker på at det ikke står "lommer" med ferskvann som kan fryse i systemet. Og samler du opp dette under "gjennomspylingen" så har du samtidig 15 liter med frostvæske som du selvfølgelig bruker i toalett/speptik samt ev. en skvalp nedi til kjølsvinet. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Noen som vet hvor man får tak i giftfri frostvæske til vanntanker. Setter denne frostvæsken noe smak? Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Noen som vet hvor man får tak i giftfri frostvæske til vanntanker. Setter denne frostvæsken noe smak? Jeg kjøpte hos Swang på Lysaker i fjor høst. Den både lukter og smaker, men det er bare å skylde godt ut av alle kranene til våren. Jeg kommer til å bruke den i vinter også. Jeg mener å huske at det er denne frostvæsken som også Seatronic selger. Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
JonnyF Svart 28.September.2012 Link til dette innlegget Svart 28.September.2012 Når du har tømt ferskvannstank og breder. Da fyller du på nytt ca. 10 liter ferskvann i tanken + 1 dunk med giftfri frostveske. Så tømmer du dette ut på ny gjennom alle tappekraner og gjennom brederen. Da er du helt sikker på at det ikke står "lommer" med ferskvann som kan fryse i systemet. Og samler du opp dette under "gjennomspylingen" så har du samtidig 15 liter med frostvæske som du selvfølgelig bruker i toalett/speptik samt ev. en skvalp nedi til kjølsvinet. Hei, Er dette vits viss båten ligger med frostvakt i motorrom og tankrom? Pluss vifteovn som holder god temp på toalettet? Sitér dette innlegget Bayliner 275 Ciera / Nidelv 300 Sport / Galeon 330 Fly / Princess P40 / Seaco 1030 Bayliner 3988 Link to post
Smaapala Svart 28.September.2012 Link til dette innlegget Svart 28.September.2012 Mener det er dårlig løsning å bytte kjøleveske før vinterlagring. Kun sjekke fryse punktet påkjølevæsken. Ny kjøle væske med nytt vann innholder oksygen som fremmer rust dannelse i kjølekanaler. Ved skifte av kjøleveske i sesongen blir oksygen luftet ut under kjøring. Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
