Kirla Startet 1.September.2011 Link til dette innlegget Startet 1.September.2011 Etter innkjøp av ny båt fulgte det med en Silva logg/tmp måler. Men displayet er også beregnet for dybdemåler. Den forrige eieren hadde ikke brukt Silvaen, så han visste lite om den. Loggen og temperaturmåleren fungerer, men jeg får ikke opp dybde. Det sitter to gjennomgående givere i skroget. Den ene er loggen med hjulet, men hva er den andre? (se bilder) Jeg har lest at giveren for logg og temperatur kan vere den samme. Er da den andre dybdemåler? I så fall: hva kan være årsaken til at dybdemåleren ikke fungerer? I kontrollpanelet ser det også ut som om ledninger er koblet fra giver til inntak for dybdemåler: Det er sikkert mange av dere som har eller har hatt en slik Silva, Sea Data. Jeg hadde vert taknemmelig for litt utfyllende info! Mvh Kirla Sitér dette innlegget Link to post
KjellElvis Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Bruks og installasjonsveiledning her: http://www.nexusmarine.se/upload/marine/marine/manuals/21317_swe.pdf Kan kanskje være til hjelp? Sitér dette innlegget Link to post
Kirla Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Takk!! Ser ut som om dybdemåler er ekstrautstyr i grunnpakken, men slik det er koblet i mitt panel sammenlignet med tegningene i instruksjonsboken ser det ut som om jeg har dybdemåler. Problemet er da å få den til å virke :) Desverre ser jeg ingen forklaring/ tegning av giverne i instruksjonsboken. Men takk for hjelp! Kirla Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 (redigert) Og du har selvfølgelig trykket på knappen som skal veksle mellom fart og dybdevisning (stor pil til høyre)....? Redigert 1.September.2011 av egilwh (see edit history) Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Kirla Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Ja, den viser ---- DPT på første display og --- m etter å ha trykket på pil høyre. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Hvis ikke det er kontaktproblemer her, så kan det kanskje tyde på at giver ikke virker som den skal... Ville vel løsnet alle ledningene på terminalen bak på instrumentet, sørge for at det er fritt for irr e.l. og feste dem igjen..... kanskje det hjelper. Når det hjelper selve giveren, så er vel den hermetisk lukket, og ikke mulig å gjøre noe med.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Cerveza Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Jeg har et Silva instrument og ekkolodd liggende etter oppgradering. Ekkoloddet fungerte før jeg tok det ut. Hvis du er interessert så send meg en pm. Det skal være en liten boks i mellom svingeren og instrumentet ditt, du kan jo sjekke at kontaktene sitter fast og at de ikke er korrodert. Sitér dette innlegget Link to post
Busk Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Du må gi diplayet beskjed om å være både logg og lodd. Punkt 4.2.3 i brukermanualen : http://www.nexusmarine.se/upload/marine/marine/manuals/21317_swe.pdf Fikk denne i sommer fra importøren;jeg hadde kjøpt nytt display og fikk bare fart og temp. Håper du finner ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
Kirla Svart 1.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Tusen takk for gode svar! Skal sjekke ut alt. Det så ut på innstillingene at displayet stod innstillt på både fart og dybde(All) , men skal ta en sjekk på kontakter og ledninger. Kommer tilbake når jeg har testet ut... Igjen takk for svar! Mvh Kirla Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.September.2011 Link til dette innlegget Svart 1.September.2011 Jeg går ut fra at båten ligger på vannet? Står den på land funker dybdemålere dårlig. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kirla Svart 2.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2011 Den ligger på vannet. Vanlig groe på giveren skal vel ikke ha så mye å si, eller? Tror ikke den er veldig gjenngrodd. Kirla. Sitér dette innlegget Link to post
Cerveza Svart 2.September.2011 Link til dette innlegget Svart 2.September.2011 Groe bør ikke ha noe å si. Siden displayet bare viser streker er det nok noe som er defekt eller ikke koblet til korrekt. Sitér dette innlegget Link to post
Kirla Svart 2.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2011 Men på den som du har Serveza; Er det en giver for logg og temperatur og en for dybde, eller er det dybde og temperatur som er samme giver? En siste mulighet er vel at logg og dybde er samme giver, men slik er det vel ikke? Kirla Sitér dette innlegget Link to post
Cerveza Svart 2.September.2011 Link til dette innlegget Svart 2.September.2011 Nøyaktig samme oppsett som du har. To gjennomføringer, en med impeller/temp og en med ekkolodd-svinger. Som sagt, ekkoloddet skal ha en liten boks mellom svingeren og instrumentet, du finner den sikker hvis du følger ledningen. Jeg ville sjekket at begge pluggene i den sitter i og ikke er korrodert. Sitér dette innlegget Link to post
Kirla Svart 4.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Fant denne boksen ja! Da skulle det vel være avklart at jeg faktisk har en dybdemåler :) Kontaktene så fine ut, men den ene kontakten var tydeligvis ikke helt god. Da jeg rørte litt på den(kontakten/ledningen til venstre) viste displayet plutselig forskjellige dybder. Den viste alt fra 66 til 170m noe som er feil(maks 10m der jeg ligger) Men der var iallefall tegn til liv! Spørsmålet er hva jeg gjør nå? Er det mulig å få tak i nye slike kontakter? Bør jeg bytte måleren eller boksen? Takk for svar. (bildet viser boksen mellom måleren og displayet) Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Jeg vil vel tro at det er en av ledningene som har dårlig kontakt, og ikke kontakten i seg selv som er ødelagt. Du bør kunne måle deg frem til hvor det er dårlig kontakt, og gjøre noe med det. Forøvrig ser det vel ut som forholdsvis standard kontakter, som skulle være mulige å finne. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Kirla Svart 14.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2011 Til interesserte: Nå fungerer dybdemåleren! I alle fall tilsynelatende :) Har bare fått sjekket den i havna, der den måler 12,1m. Og det er jo sansynlig :) Feilen lå tydeligvis i den sorte boksen som ligger mellom instrumentet og måleren. Med ny boks på plass virket dybdemåleren umiddelbart! Stor takk til Cerveza som hjalp meg i mål! Blir kjekt å teste ut på tur :) Mvh Kirla Sitér dette innlegget Link to post
