Å utvide batterikapasitet
PiperBill
Jeg har 2 Biltema SMF 110ah batterier koblet sammen til forbrukskrets. Ønsker å utvide dette med et batteri til men jeg har hørt at det er uklokt å koble et nytt batteri sammen med 2 gamle. Stemmer dette eller er det (i realiteten)ikke så farlig?
De 2 batterier jeg har er fra 2010 og er velstelt og i god stand. Biltema har de samme batteriene så det er ikke snakk om å koble til en annen type eller merke.
Bill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Dette går helt fint det...... så lenge batteriene du har er gode, så er det ikke noe problem
