Sage 6mm aluminum
Nordboer
Hei, I den gamle snekka mi var det opprinnelig takluke med seilduk (Snekling 25). Tidligere eier har lagt en aluplate over denne luka og limt den fast med silikon (tror jeg). Denne plata har et betydelig overheng på tre sider som jeg ønsker å kutte. Har skrudd opp alle skruene og forsøkt å få noe imellom men det er omtrent håpløst. Den sitter dønn fast. Tenkte å levere den inn på et verksted å få den kuttet, men er usikker på om jeg klarer å få den løs. Et alternativ er å kutte den på båten. Spørsmålet er om vanlig amatørverktøy vil klare noe slikt...... Stikksag med metallblad eller sirkelsag??? Har lite erfaring med aluminium. Tips?
Jeg bruker fintagget metallblad med en skjæreolje som jeg påfører regelmessig. Med jiggsag. La saga gjøre jobben. ikke press, da kiler det seg og du har ei hoppetusse i nevene.Husker ikke hva skjærevæska heter men den er tykk og på sprayboks. Farge mørke brun.Brukt det mye på 5 mm plater, men går sikkert på 6 også. Etterpå tar jeg en fil, og tilslutt sandpapir 320 korning. Da blir det ingen skarpe kanter.
Aluminium sager du lett med stikksag med metallblad. Sirkelsag med fintannet hardtmetallblad fungerer også utmerket, og er beste alternativet for rette kutt. Bruk rødsprit når du sager for å unngå at aluminiumen setter seg fast i bladet. Rødsprit fungerer bedre enn skjæreolje. Vinkelsliper fungerer heller dårlig, skiven blir bare mettet med metall.
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Hei,
Har du en stikksag med variabelt turtall så fikser du dette enkelt.
Håper platen som er satt inn er i sjøvannsbestandig aluminium, dvs at den er legert med 3-5% silisium eller magnesium, noe som gjør at den sponer mye finere enn om den er i ren alu 99,99% den "klabber" mer og kan være fæl å jobbe med.
Jeg anbefaler Alu blad med tanndeling på 2mm eller ca12 tenner pr 1 tomme slik at du alltid har tre tenner i inngrep på en 6mm plate.
Et blad for Alu har store klaringer til forskjell fra et blad for stål.
Skjærevesken som "taunus" anbefaler heter sikkert Rocol og er meget bra men om den blir så varm at den ryker så må du være forsiktig med røyken, den er giftig.
Ville også unngått å bruke brennbare vesker som rødsprit selv om de virker ok.
og ja, tenk på helsa di og bruk briller og hansker :thumbsup:
grader og skarpe kanter tar du like enkelt med en flat fil, alle verktøy MÅ ikke ha motor.. :crazy:
spirt er og blir det beste på alu!
Det er jo nettopp fordi det er så flyktig, og dermed kjølende. Har man ikke sprit tilgjengelig, er vann et godt (og rimelig) alternativ. Det viktigste er at det kjøler godt. Da smelter ikke materialet seg fast på skjæret. Glem alle kostbare "skjæreoljer" eller hva de måtte kalle det. Mekaniske verksteder, med fresemaskiner, dreibenker, osv. må jo nødvendigvis ha additiver i kjølvannet for å beskytte vanger og lagre mot korrosjon. Vi "ammatører" trenger ikke ta slike hensyn, hvis målet er å få jobben gjort.
