grønningen Svart 2.September.2011 Del på Facebook Svart 2.September.2011 for å ungå en masse med graps, bruke ett skikkeligt hardmetals blad, på det lille som du skal skjære så trenger du sikkert ikke smøre i det hele tatt. men hvis du abselutt vil smøre så går du på en tools butikk eller tilsvarende og spør etter smøre ost som du smører sag bladet med. ikke begynn med sprit eller olje blir bare masse graps. jobber med alu. hver dag så dette er en av de svært få tingene jeg kan Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post Share on other sites More sharing options...
Farco Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 friksjon... Åhh! Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellmatros Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 (redigert) ikke begynn med sprit eller olje blir bare masse graps. jobber med alu. hver dag så dette er en av de svært få tingene jeg kan Olje fungerer men rødsprit er best. En av delene er nødvendig ved saging med stor hastighet på bladet. kjører du tørt så får du garantert klebing av aluminium og sannsynligvis skade på bladet. Og med bruk av rødsprit så blir det overhode ikke noe "graps", den fordamper etter få minutter. Det holder med billig rødsprit, men bruker du XO så kan også sagfører smøres Redigert 3.September.2011 av Fjellmatros (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
10ta9c Svart 3.September.2011 Del på Facebook Svart 3.September.2011 Stikksag på lav hastighet, metallblad. Enkelt og greit. 10 kroner i blad, fem minutters jobb. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post Share on other sites More sharing options...
Nordboer Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 (redigert) Ja, dette ble jo en omfattende diskusjon. Forstår at det er mange måter å gå fram på. Jeg valgte den "rimeligste", siden jeg ikke hadde herdmetallklinge til sirkelsaga. Brukte stikksag med metallblad og rødsprit. Det fungerte fint bortsett fra at sag hadde en tendens til å jobbe seg ut fra anlegget som jeg hadde festet oppå luka. Vet ikke om det har med saga mi å gjøre, men til slutt ble det bra. Brukte Fein-siperen for å pusse over og jevne kantene. Så da sparte jeg masse arbeid og surr. Takk for alle gode råd!! PS - noe støv ble det, men på grunn av rødspriten samlet det meste seg som små "baller" etter hvert som jeg arbeidet meg fram. De var lette å tørke opp med litt papir. Redigert 4.September.2011 av Nordboer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 Stikksag på lav hastighet Høres fornuftig ut, men har vanlige stikksager for hobbybruk variabel hastighet? Nå er min AEG stikksag sikkert 30-40 år gammel (men funker) og jeg er i markedet for ny sag med pendelbevegelse og som går på batteri, men variabel hastighet? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Nordboer Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 Brukte en Bosh pendelstikksag som har variabel hastighet. Ikke så dyr, men ikke en billigsag heller Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjellmatros Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 ... men har vanlige stikksager for hobbybruk variabel hastighet? jeg er i markedet for ny sag med pendelbevegelse og som går på batteri, men variabel hastighet? Lars H. Justerbar hastighet er det nok på de fleste i dag, også billigversjoner. Batteridrevet stikksag. Da hadde jeg tatt en kikk på Makita sine produkter. Er nok ikke de billigste, men er etter min mening det beste valget på batteriverktøy Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bartesam Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 Fintannet sirkelsag med rødsprit er vinneren her Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post Share on other sites More sharing options...
