baltic87 Startet 2.September.2011 Del på Facebook Startet 2.September.2011 Heisann! Nå er det slik at i helgen så lå jeg til kai og skulle sette kursen hjemover, da baugproppellen røyk. Kjedelig, da det blåste godt. Men nå er saken at jeg skal skifte splint og har skrudd opp de 4 umbrako skruene som holder motoren på plass og faanskapet sitter som støpt og er ikke til å rikke. Har sprayet med crc igår, og lite har skjedd. Noen tips til å få dratt den opp?. hva slags verktøy kan jeg bruke? jeg har lest av andre tråder at det det er "bare" å løfte den opp, men.... På forhånd takk for alle svar! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 2.September.2011 Del på Facebook Svart 2.September.2011 (redigert) Skal være bare til å løfte opp. Har du brakett(mellom motor og gear) av kompositt eller bronse? Kan kanskje ha korrodert litt hvis den er gammel og aldri har vært delt siden den ble montert. Det kan også kanskje være noe som har kilt seg eller noe slikt? Har du prøvd rotere en smule til hver side? Finner du ikke ut av det så ring Sleipner på 69300060. De kan sikkert hjelpe deg pr tlf. Bedre det enn å gjøre noe forhastet. Redigert 2.September.2011 av olpi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
taunus Svart 2.September.2011 Del på Facebook Svart 2.September.2011 (redigert) Hvilken størrelse baugpropell er det du har. SP55 er bare å løfte rett opp. Der ligger det en grønn pakning imellom motor og komposittbraketten. Da må splinten ha kilt seg. Redigert 2.September.2011 av taunus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baltic87 Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 Jeg vet ikke. Båten er en Scand Baltic 87 modell som jeg kjøpte i våres. Tror motoren har sittet på "en stund" for å si det sånn. Jeg må prøve å få til en måte å få jekket den opp på så for jeg se om den vil slippe da. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
baltic87 Svart 5.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2011 Hurra Da fikk jeg løsnet motoren og som jeg antok så hadde splinten røket. Jeg la en 2"4" over motoren og plasserte biljekken over der, og slo ett tau rundt sleipnermotoren og begynte å sveive. tauet ble strammere og strammere og jeg mer og mer engstlig for om hele dritten skulle ryke. Det ender med at jeg stopper opp og ringer sleipner for å høre om alt har godt riktig for seg, og mens vi er på tlf så sier det pang og motoren spretter opp ramler ned igjen med ett brak! Det så faktisk ut som om de som har satt på motoren har limt den fast. Så nå tenker jeg det skal gå lettere neste gang det skjer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
