brann i volvo penta md7a
Clara
Jeg har en volvo penta md7a, usikker på når den er fra. Den har hatt litt problemer med varmgang, men nå brant det for litt siden. Hvor skal jeg begynne å skru? Brannen var utvendig, muligens elektrisk, det luktet svidd gummi lenge etterpå.
et annet problem er at rett før det brant oppdaget vi en uvanlig lyd og prøvde derfor å skru av motoren men da ville den ikke stoppe, den bare fortsatte å gå på tomgangsturtall. heldigvis klarte jeg å stoppe den da det brant...
Kan ikke så altfor mye om motor og vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Hjelp?
Selvfølgelig kan dette være alt mulige.
Men "en uvanlig lyd" i forbindelse med brann kan være en dynamo som fikk faseslutt pga. ødelagte dioder.
Den produserer da ganske så rare lyder mens den tvinges gjennom alle kortslutninger
og kan både veldig enkelt og voldsom begynne å brenne i så fall.
Lykke til!
:seeya:
Jørg
  • 3 uker senere...
Hvis den gikk på faseslutt da er det høyest sannsynlig at også statoren ha brennt.
Med det er det spørs hva det samme eller tilsvarende dynamo koster i erstatning.
Men, ja, noen ganger er t.o.m. komplett overhåling lønnsømt så sant dynamoet er dyrt nok.
Først må du sjekke om den er skadet/syndern i det hele tatt.
Hvis så da er vanligvis en komplett reparaturpris av 50% grensen til det forsvarlige når dynamoen er eldre.
Nyere dynamoer kan gjerne repareres til ca. 80% siden man ikke nødvendigvis må forvente
brudd/utsliting på akslinger og dynamohus i nærmeste framtid etter hvert.
Hvis sånt koster f.eks. 6k, mens man slipper med f.eks. opp til 4k i komplett reparatur, da er det jo greit.
:seeya:
Jørg
