Hvor kan eg kjøpe "nye" v8`ere til rimelig peng?
Joda3300
Velg helt klart elektronisk innsprøytning. Vi har en 5.0 l V-8 fra 2004, og det har ikke vært et feilslag i motoren siden ny. Starter lettere enn de med forgasser, og bruker noe mindre bensin.
Sørg og for at den er ferskvannskjørt, da flere kommer standard med saltvannskjøling.
Share on other sites
Her
This engine is not designed, or intended to be used in any marine applications.
Såg litt på denne men synst prisen var noe drøy.
http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=30435045
Erfaringer med denne motoren? Lest at den bruke veldig mye bensin? (vet alle v8`ere bruker mye bensin:P)
Redigert av Joda3300 (see edit history)
Bergheim i Oslo hadde 2 stk GM R V8 på 8.1l på hhv 550 og 725 hk. Disse hadde gassere men burde kunne konverteres enkelt til marine MPI motorer. Prisen var 95.000,- komplette inkl mva for 5-6 år siden for den største.
Er rimelig sikker på at de største GM basismotorera la 7.4L (eks L29) er tatt fra "truck" linjene og har større kjølekanaler enn personbilvariantene.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
