Hvordan får jeg fjernet denne pinnen/skruen fra powertrimen?
larsen2000
Jeg skal ta av powertrimen for å fjerne rust/lakkere. Det står en pinne ("trilobe pin") som vedlagte skjema som fester den i toppen. Noen som vet hvordan den sitter festet? Er det bare å bruke makt og dra den ut?
Den ser ut som en glatt pinne og stikker litt ut, men er vel litt rart om den bare kan trekkes rett ut?
Redigert av larsen2000 (see edit history)
Den "A" pinnen i toppen slår du ut med en dor bakfra og frem,det er ett hull på baksiden som pinnen kan komme igjennom når du har tiltet motoren helt opp så satt på tiltstøtten.
Slik er det ihvertfall på min `88 moodel Mariner 50 hk.
vis ting ikke er rustet fast så er dette en kurant sak å gjøre selv,det verkstedet som hadde laget "dårlig stemming" av et slikt spørsmål hadde jeg ikke villet brukt som mitt serviceverksted.
Litt servicevillighet må det da fortsatt være her i landet.
Redigert av nomen (see edit history)
