Er det standard vognbolter man fester 270 transom til skroget med?
Erik K
Nei. Det er heller en slags pinnebolt. Hvis du mener et volvo skjold ,så er det en 12 mm galvanisert bolt som står orginalt i skjoldet. Er disse borte? På innsiden skal det brukes svære firkantede skiver. Nesten på størrele med en 10 pk.sigaretter. Momentet du skal stramme med er 80nm. Ikke bruk fett på bolten da kan du stramme til glassfiberet knaser før du får momentnøkkelen til å løse ut.(klikke).Hva slags motor er det du skal ha i.
Share on other sites
