Septiktanken i Viksund 900, hvor ligger den?
torbi
Hei.
Hmm under trappen, altså man må løfte trappen eller skrur ut trappedeler?
Det stemmer, trinnet sitter med 4 skruer. Da ser du sikkert det meste.
Hei du, Trude III
Får eg lov å spørre deg om din båt?
Hvordan synes du med din viksund 900 og hva maskin har du i?
Min båt er fra 1986 med en 1997 modell Mercruiser 4,2L 220hk. Det meste er skiftet ut og det eneste som er fra 1986 er en Webasto diesel varmer. Båten tåler mye mer sjø en det jeg gjør og er bygd i solide dimensjoner. Jeg marsjer stor sett i 15 knop men den gjør 20 på fullt. Den kan kan styre litt i medsjø (hvilken halvplaner gjør ikke det..) men ved hjelp av trimplan kan en løfte baugen litt og da er den ok.
Jeg er godt fornøyd med båten og har hatt den i 7 år. Vi er en familie på 4 og har god plass føler vi.
Jeg kjenner båten ut og inn da jeg sikkert har brukt 1500 timer på den. (Jobber seint og liker å være i båten :thumbsup:).
Lykke til med valget.
Hilsen Trude III
Trude III
  • 3 uker senere...
Grattulerer med Viksund Torbi! :cheers_wine:
Jeg kjøpte min i 2004 og har vært veldig fornøyd med den selv om det har vært en del jobb :smash:
Bare spør hvis det er noe du lurer på. Jeg kjenner båten rimelig godt.
Hilsen
Trude III
Takk, ja eg ska huske på deg hvis eg har noe spørsmål, min sitter en 220 hk perkins, en del som må fikses, men fikk den for billig båtlapper, girkasse er nytt i 2006 og går bare 13-14 knop, har mistanker feil på propell siden forrige eier har ikke skiftet propell etter nytt gir var montert.
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Båten tåler mye mer sjø en det jeg gjør og er bygd i solide dimensjoner. Jeg marsjer stor sett i 15 knop men den gjør 20 på fullt. Den kan kan styre litt i medsjø (hvilken halvplaner gjør ikke det..) men ved hjelp av trimplan kan en løfte baugen litt og da er den ok.Jeg er godt fornøyd med båten og har hatt den i 7 år. Vi er en familie på 4 og har god plass føler vi.Jeg kjenner båten ut og inn da jeg sikkert har brukt 1500 timer på den. (Jobber seint og liker å være i båten :thumbsup:).Lykke til med valget.Hilsen Trude III
Hvordan kan man løfte baugen med trimflaps? Trodde flapsene bare virket ved å løfte hekken, altså tvinge nesa ned. Og ved å justere høyre/ venstre, justere for skjev last eller sidevind?
Mener ikke kuppe tråden, men jeg ble nysgjerrig nå...
  • 4 uker senere...
Trude III
Eg har v-formet seng ifremme og har tenkt å bygge om til dobbeltkøye på styrbord siden, hvordan har du i din båt?
Hei Torbi,
Jeg har helt original forpigg. Jeg ser det er en del som lager seng i mellom køyene oppe, det er vel for de nyforelskede tenker jeg :smiley:
Derimot har jeg tenkt å utvide køya under på en eller annen måte. En av ungene begynner å klage på plassen her.
Gi meg gjerne et hint hvis du finner på noe lurt :smash:
Hilsen Trude III
Trude III
Hei Torbi
Nimbus jobb ferdig med aksel, ror, cutlesslager og volvokondom ut av båt idag. Cutlesslager er sliten og bør skifte ny. Også volvokondom kjøper ny. Mer sikker enn ingen. :thumbsup:
At-le :smiley:
Hei at-le
Ja bra du har oppdaget litt dårlig og bedre å ordne i vinter enn i sommer ødelagt båtsesong, eg må også bytte ny eksos/lydpotte pga røyk lekkasje inne.
