Vidarfre Startet 4.September.2011 Del på Facebook Startet 4.September.2011 Har kjøpt båt med furuno 1712 montert men får ikke noe roterende bilde frem. Kontaktet furuno og fikk bruksanvisning og fulgte denne uten å bli klok. Slår den på..varmes opp og etter 1 min trykker jeg TX, deretter kommer et bilde med kun en fast strek fra senter og rett opp, skal vel være en strek som roterer?(er helt fersk med radar så dere får overleve hører at noe roterer inni domen, kan det være en reim som er slitt? radaren er fra 02, noen som kan hjelpe? Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 se hva du har innstilt range, gain, rain og sea på. Sett range på 1 nm og filtrene på 0. Det er i hvertfall første steg for meg. Sjekk om det er god kontakt på radarkabelen mellom dome og skjerm. Å åpene domen og sjekke antenna er nok en enkel sak. Kan jo være at antenna ikke roterer som du mistenker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidarfre Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 Prøvde innstillingene som fulgte boka og om jeg trykker FTC mens den går ser jeg et etterslep altså en strek fra senter og ut og "føler" at når antenna har tatt en runde "viskes" streken bort igjen... Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 (redigert) Hvilken range har du satt radaren på? Still også gain, sea og rain manuelt til 0. Om rain eller sea står instilt på høyt nivå kan de ta bort alle ekko. Redigert 4.September.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidarfre Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 Prøvde den på flere range bl.a 1 nm, rain og sea prøvde jeg å justere både lavt ned, middels og høyt uten et eneste ekko (lå på båtplassen og testet med øyer og båter innen rekkevidde) dro ut kabelen og da fikk jeg "hd missing" så tror kabel er ok, Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 (redigert) Slå av ftc 3.) Fast Time Constant (FTC). This feature is designed to reduce the effect of long duration returns that come from rain. This processing requires that strength of the return signal must change quickly over it duration. Since rain occurs over and extended area, it will produce a long, steady return. The FTC processing will filter these returns out of the display. Only pulses that rise and fall quickly will be displayed. In technical terms, FTC is a differentiator, meaning it determines the rate of change in the signal, which it then uses to discriminate pulses which are not changing rapidly. Neste er å sjekke om antenna roterer. Gjør den ikke det vil du bare få en strek. Opp på taket, ta av lokket Redigert 4.September.2011 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Loma Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 Symptonene likner dei eg har på min Raymarin RL70. Det viste seg at eg hadde fått vann i antenna. Har prøvd å tette lekasje, tørke ut og spraye med CRC. Antenna roterer men den sender nok ingenting ut. Viss eg setter på full Gain ser eg rotoren på skjermbildet. Antenna mi er nok defekt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidarfre Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 Ok, skal ned i havna når himmelen en gang er tom for vann men er det skummelt å stå ved antenna når den går?tenker stråling da.. Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 Er streken HELT rolig, altså at den står i ro men også HELT stabil i farge/intensitet? Om streken endrer intensitet litt uregelmessig KAN det være headingsensoren i antennen som har streiket. Denne gir skjermen nede beskjed om når antennen peker rett forover for å synkronisere bildet med antenneposisjonen. Vet ikke hvordan dette virker i praksis men det kan kanskje gi de symptomene du har. Justering av headingsensoren skal stå i manualen. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidarfre Svart 4.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2011 Jo streken er helt stabil, tror det er en markering baug opp eller noe er helt tydelig fra senter og opp til klokka tolv. Andre funksjoner funker fint zoom, range og tilsynelatende knapper. Om jeg trykker ftc flere ggr ser jeg en skyggestrek fra senter og ut forskjellige steder virker som om streken da kommer der antenna er når knappen ftc blir trykket, hjalp det noe SveinHa? Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 Nei... Det var nå bare et skudd fra hoften, har ikke den helt store troen på det. Du ville kunne se det på streken om hele bildet på 360° ble presentert som en strek rett opp, streken vil leve litt i intensitet forskjellig i hele strekens lengde. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
A.T. Svart 4.September.2011 Del på Facebook Svart 4.September.2011 Hvis det er den radaren jeg tror det er, har jeg akkurat samme. Anbefaler å skru av lokket på antenna for å se om radaren går rundt i det hele tatt. Det er ei reim der inne som kan hoppe av, eller et reimhjul som kan strammes med umbrakonøkkel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Capitaine Svart 5.September.2011 Del på Facebook Svart 5.September.2011 ...men er det skummelt å stå ved antenna når den går?tenker stråling da.. Man kan selv regne ut hvor stor avstand man bør ha mellom radarantenne og menneske for å ikke bli utsatt for unødvendig høy intensitet fra elektormagnetisk stråling fra radarantennen. Men man må da finne frem relevante tall fra instruksjonsboken om grensene ikke allerede står nedfelt i denne fra før. Da jeg studerte maritim nautikk på maritim høyskole på nittitallet, opererte man i radarlære med en faresone med tilhørende fareradius og en restriksjonssone utenfor denne med tilhørende restriksjonsradius med tanke på hvor høy intensitet fra den elektromagnetiske strålingen man kunne utsettes for fra en radar. Den gang eksisterte det et forbud mot opphold så nærme radarantennen at man havnet i faresonen, hvor intensiteten var definert som over 250 watt per kvadratmeter(250 W/m2). Utenfor denne, i restriksjonssonen, var kortvarig opphold tillatt når intensiteten lå mellom 10 og 250 W/m2. Så med intensitet 10 W/m2 eller lavere, var man trygg. Intensiteten var å betrakte som en yrkeshygienisk grenseverdi, men det eksisterte mye usikkerhet rundt grensene, og det gjør det for så vidt enda. Jeg har ikke oppdatert meg på hva intensitetsgrensene er i dag. Formelen for å regne ut fareradius, Rf, er: Rf = (Pm x GdB x lamda) / (4 x pi x If) hvor Pm = Gjennomsnittseffekt(i watt[W]) = Pp x d.r. = Pp x tp/tr = Pp x tp/1/PRF og hvor Pp = pulseffekt i watt[W], d.r. = duty ratio, tp = pulslengde i sekund, tr = 1/PRF og PRF = Pulsrepetisjonsfrekvens i hertz[Hz] Gdb = antenneforsterkning i desibel[dB] lamda = bølgelengde i meter[m] pi = 3,14... If = Intensitetsgrense fareradius, 250 W/m2 Formelen for å regne ut restriksjonsradius, Rr, er: Rr = (Pm x G x lamda) / (2 x pi x Ir x L2(L opphøyd i 2)) hvor G = antenneforsterkning[antall ganger] Ir = Intensitetsgrense retstriksjonsradius, 10W/m2 L = antennelengde i meter de andre faktorene er forklart lenger oppe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidarfre Svart 5.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.September.2011 Var nede i havna og åpnet lokket på radaren, joda den sviver rundt og ting ser greit ut, tørt og pent. får som sagt ikke opp noe ekko i det hele tatt, om jeg trekker ut kabelen nede får jeg "hd missing" Kan det være lønnsomt å pakke den ned og sende til Furuno i ålesund mon tro? Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 5.September.2011 Del på Facebook Svart 5.September.2011 Ville ringt og spurt de først. Kan hende de har vært borti dette før Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vidarfre Svart 8.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.September.2011 Ringte dem idag men de visste ikke hva det kunne være, sa jeg kunne prøve a\s elektrisk i kristiansand, de kunne reise ut og feilsøke...høres dyrt ut når man tenker at ny radar koster ca 13000 har jeg sett. Meninger? Sitér dette innlegget Er opptatt av at penger skal sirkulere, og den lokale båtutstyrspusheren hjelper til med sirkulasjonen. Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 8.September.2011 Del på Facebook Svart 8.September.2011 Koster jo ikke stort for en 1715 "over there" så det er vel begrenset hvor mye en skal legge i reparasjon på den... Blir fort dyrt om en skal betale full timepris men om du kjenner noen som har litt peil så kan det jo være verdt å få de til å ta en sjekk. Kan jo ofte være ganske enkle saker... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
