Størrelse på presenning
19quiz76
Første innlegg her inne, og skikkelig fersk båteier på alle måter. Har kjøpt en 1986-mod Ørnvik 535 (http://www.pslsystem.com/ornvik/flygande.htm) med Evinrude Etec 90hk fra 2005, og skal ha den stående på land ved en fritidsbolig i vinter. Tenkte å ha presenning over den, men er usikker på hvor stor jeg trenger.
Båten er 5,35 m lang og 2,15 m bred, men har overbygg som stikker kanskje 0,5 m over dekk. Tenkte det kunne være lurt å "pakke inn" mest mulig av båten med tanke på vind (som det er mye av der den skal stå), men aner ikke hvor stor presenningen da trenger å være.
Ser på www.maritim.no (http://www.maritim.no/opplag/presenningsutstyr/presenning) at de har litt forskjellige størrelser, tar gjerne imot tips om hvilken størrelse jeg bør gå for samt om disse er ok kvalitet / pris.
På forhånd takk for all hjelp :)
Hei!
Henger meg på tråden. Ikke for at jeg kan gi deg noe godt svar, men fordi jeg lurer litt på det samme. Har en helt ny Bella 621 m/150 Verado som jeg vurdere å la stå ute på hengeren i vinter, dog med en del sikringstiltak. Jeg har allerede bestilt presening fra Watski, og jeg bestilte den noe større enn båten i håp om at jeg kan dra den over motoren også. Jeg tenker i tilleg å sette opp en enkel ramme over båten og dra ytterligere en presening over der igjen for å beskytte mot snøtyngde og ikke minst fukt. Er jo viktig å sikre seg mot at presseningen ikke ligger å slår mot båten i uvær, samt å sørge for lufting. Vi får se om vi får noen gode råd etterhvert. :smiley:
Er det dette bildet du mener? Men det var da litt tidlig å tenke på slikt? Jeg har ikke begynt på høstsesongen ennå, og det er forhåpentligvis leeenge til isen legger seg i havnen.
Lars H.
Hei,
Ville gått for en tykkere presenning rundt 400-600 grams, disse holder seg på plass.
De tynnere presseningene flagrer og løsner og du sliter hull på de etter kort tid. Bare til irritasjon
Biltema har noen greie av typen lastebilkapell som skulle passe for din båt, ellers har maritim utvalget også.
Det kan være greit å ha en billig/tynn pressening under den tykke for å fange opp kondens. Det er ofte en utfordring å holde det tørt i et slikt miljø.
Ellers er det viktig med god gjennomtrekk i enden av presenningen for å unngå fukt.
Tror nok også jeg ville kostet på meg et skikkelig presenningstativ i aluminium istedet for treverk. Enklere å sette sammen og mindre slitasje på presenningen.
Stativet kan enkelt utvides hvis du kjøper en større båt senere.
Jon
  • 2 uker senere...
