KjetilSt Startet 4.September.2011 Link til dette innlegget Startet 4.September.2011 (redigert) Det dukket opp en annonse på en Chaparral Signature 27 på finn nå nettopp. Syns den så ganske fin ut, og den dekker vel mine behov i forolf til båt. Er det noen som har erfaring med denne? Ønsker å høre både positive og eventuelle negative erfaringer Hva med prisen? Link til annonse: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=30471933 Redigert 4.September.2011 av KjetilStensholt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Ikke mulig å gå rundt båten med kalesjen oppe er vel noe av det første jeg tror jeg ville savnet.. Sitér dette innlegget Link to post
KjetilSt Svart 4.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Enig i det Magne, kan sikkert bli et savn det En annen ting; hvordan kommer man seg egentlig ombord? Ser jo ut som det midterste vinduet er til å åpne, men hvor er trappa ned? Mulig det er jeg som er "blind" Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 (redigert) Nei,, da er jeg like blind ,,,ta en telefon til selgeren hvis du er interesert i båten ! Redigert 4.September.2011 av Magne A. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Det er "ræva" båt. mao. man må rygge inn for å parkere. Til høyre ved den integrerte badeplattformen har du inngangsluken. Båten ser uvanlig ryddig ut for sin alder. Ellers er den som mange andre 27 fotere, hverken større eller mindre, lik min crownline innvendig og med løsninger ser jeg. 300 hk Diesel er ett +, motor ser ryddig og pen ut. 680 timer er ikke all verden, samtidig er det langt nok til at det begynner å komme slitasje ting, hvertfall på drev. Men som sagt båten ser pen ut på bildene, du får ringe selger for å høre mer. Sitér dette innlegget Link to post
Ervil Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Hei, min forrige båt var en 2000 mod Chaparral 270 Signature. (Samme type som annonsen men med noen små endringer) Dette var en flott båt med høyt kvalitetsnivå og gode kjøreegenskaper. Jeg hadde selv en VP 7,4 GI motor på 310 hk(bensin) og den gjorde nesten 40 knop. Når det gjelder ombordstigning er det gjennomgang gjennom den midtre frontruta. Man glir ned over døra og setter beinet på hjørnet av sofaen. Helt uproblematisk... Forøvrig har den også et smalt dollbord så du kan gå langs siden når kalesjen er nede. Min hadde mulighet til å ta av det midterste stykket i rekkverket i baugen og med den lange "nebbet" foran var det veldig enkelt å ta seg i land forfra. Dette gjorde det svært enkelt å kjøre tett inntil svaberg o.l uten fare for at skroget kommer i kontakt med land -altså ingen båt du trenger å "bakke" inn med. I løpet av mine 2 år med båten "bakket" jeg aldri inn med den. Jeg har selv to små barn og mener at løsningen med inngang gjennom frontruta er mye mer barnevennlig enn å måtte sende barna langs siden på båten. Ser at båten i annonsen er svært godt utstyrt m/bl.a baugpropell/Wallas og den virker velholdt. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 5.September.2011 Link til dette innlegget Svart 5.September.2011 Jeg skjønner ikke helt behovet for å gå rundt båten på som regel alt for smale dollbord! Dem fleste moderne nyutvikla daycruisere har vindskjermer helt ut i bordet for å få bedre innvendig plass! å komme seg på fordekket er uproblematisk med sikkelig leider og solid luke ivindskjermen! Ser ut som leider mangler på denne båten! Personlig hadde jeg nok laga meg en teakleider som jeg kunne satt opp når cabindøra hadde stått i åpen tilstand på akkurat denne.. som jeg har sakt før så er det ikke noe problem å ha båter uten dollbord, om man planlegger lit. fenderklips som man kan strekke seg til fra fordekk og i bakkant av vindskjerm er meget praktisk! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
