Får ikkje varmt vatn ved landstraum
luka
Ved landstraum gir ikkje beredaren (wave) varmt vatn.
Den er kobla til straum med eigen ledning og støpsel,
der eg og har sjekka at straumtilførsel er ok.
Eg har og sett etter sikring på sjølve beredaren som skal
spretta ut ved behov, utan å finna noko.
På sjølve "inntaksboksen" for straum lyser det for power,
og jordfeilbrytaren slår seg av ved å trykkja "reset"
(dette var ikkje tilfelle for ei stund tilbake....)
Kan nevna at beredaren fungerar heilt fint ved oppvarming frå motor,
men det skal vel ikkje ha noko med saken å gjera?
Takknemleg for svar :)
Det er et elektrisk varmeelement i berederen som varmer vannet ved landstrøm, ser ut til at det er en feil på elementet eller koblingene til dette, ja så tar det litt tid å varme vannet da.
Det hender ganske ofte at sikringene til landstrømmen går, noen beredere krever mer strøm en sikringen klarer å noen ganger er det forhold i båthavna som gjør at strømmen av og til forsvinner, like tilfeldig er det at strømmen kommer tilbake, har du kontroll på dette så er det elementet.
Redigert av free (see edit history)
Du skriver ikke hvilke type bereder du har.
Hadde samme problemet med min Quick tank. Var overopphetingsvernet i termostaten som var slått ut. Ikke lett å finne, ett bitte lite hull som lå bak "skiven" som du velger tempratur med. Må bruke en syl for å resette.
Vernet er flyttet på nyere modeller. Du ser det lille hullet over den gule skiven i vedlegget.
http://www.seatronic.no/pdf/quick/nettmanualer/Sjekking_av_termostat&varmeelement.pdf
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Jeg kjørte ens ærend til Seatronic i Moss for å kjøpe element og termostat siden ingen forhandler i vestfold sto på siden til Quick.
Hos Seatronic spurte de om jeg hadde sjekket overopphetingsvernet. :eek: Tok med element og termostat for å være på den sikre siden.
Tok en tur innom Wærners båtbu når jeg kom tilbake til Sandefjord, for å handle noe annet. Da viste det seg at de hadde begynt å forhandle Quick og selvfølgelig hadde element og termostat på lager-
Ble brendt noen kroner unødvendig i bensin og ferge den dagen :lol: :lol:
MEDLEM I KNBF
Slike overtemperatursikringer skal en egentlig være litt skeptisk til, enten de sitter i en vifteovn, et strykejern eller en varmtvannsbereder. Sist år tappet jeg varmtvannstanken i båten for vann før vinteren, men glemte å trekke ut kontakten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hadde på strøm fra land under den vinteren, men termostaten slo ikke ut. Men under over alle under: Ingenting tok fyr og elementet i berederen var like bra til våren! Dette var på en Quick 40liters bereder.
Lars H.
LarsH: I følge store bereder leverandører klarer ikke disse termostatene å oppdage overoppheting hvis ikke vannstand er over der termostatene sitter. Har ikke fått noen gode svar, men teoriene er at siden luften/ dampen inne i berederen er så flyktig i forhold til vann så er den kalde lufta på utsiden nok til å holde termostatene under utløsende temperatur.
