svenn-m Startet 4.September.2011 Link til dette innlegget Startet 4.September.2011 Noen som vet hvordan man seriekobler disse kontrollboksene? LinkFinner ikke noe om det på nettet. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 (redigert) Seriekople går nok ikke. Men du kan parallellkople med 2 slike. Redigert 4.September.2011 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 4.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Nå står det at disse kan seriekobles i annonsen. vil ikke ha med slik synkronisator da jeg må frikoble når jeg bytter styreposisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Ok. Har aldri hørt om det. Det må da bli fryktelig tungt å betjene noe slikt. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Helt kurant å gjøre det. Du ser hvordan når du får de. Det er enkelt men en knotete mekanikk. Du trenger egentlig ikke to av disse. Holder med 1stk samt en vanlig kontrollboks. Ikke blir det spesielt tungt å manøvrere heller. Sitér dette innlegget Link to post
svenn-m Svart 4.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Helt kurant å gjøre det. Du ser hvordan når du får de. Det er enkelt men en knotete mekanikk. Du trenger egentlig ikke to av disse. Holder med 1stk samt en vanlig kontrollboks. Ikke blir det spesielt tungt å manøvrere heller. Fungerer den sammen med alle andre kontrollbokser? Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Ja jeg brukte en helt vanlig to-spaker inne i båten og førte kabler fra den ut til den (du linket til)ute. Så førte jeg kabler fra den igjen og til motor/gear. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Noen som vet hvordan man seriekobler disse kontrollboksene? Du kan det ja, men det vel en kule som "låser" denne i fri... den fjerne du enkelt.... da er det greier å betjene dette.. ved gearskifte... Den andre kontrollboken bør være av samme løsning.. det vil si... ikke noen lås når den er i fri... er det det så kan du ikke betjene dette slik en bør... da låses den i fri ved gearskifte.. Hadde samme løsning på en Searay, det funket... men jeg skiftet til vanlige enspaks og en skifter som jeg styrte elektrisk... ulempen er at en må frikoble ved skifte av posisjon... ikke noe stort problem det etter mitt syn Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
