Seriekoble to kontrollbokser type ultraflex 316
svenn-m
Noen som vet hvordan man seriekobler disse kontrollboksene?
Du kan det ja, men det vel en kule som "låser" denne i fri... den fjerne du enkelt.... da er det greier å betjene dette.. ved gearskifte... Den andre kontrollboken bør være av samme løsning.. det vil si... ikke noen lås når den er i fri... er det det så kan du ikke betjene dette slik en bør... da låses den i fri ved gearskifte.. Hadde samme løsning på en Searay, det funket... men jeg skiftet til vanlige enspaks og en skifter som jeg styrte elektrisk... ulempen er at en må frikoble ved skifte av posisjon... ikke noe stort problem det etter mitt syn
