96HK Yanmar, oljefilm på vannet fra eksos
Smellingen
Hei!
Har kjøpt meg en 97-modell båt med en 96 HK Yanmar. Alt fungerer topp :yesnod:
Motoren forbruker ikke olje og alt er vel, men... Når jeg ser over ripa er det alltid en liten oljefilm på vannet der (våt)eksosen kastes ut. Kan det bli slik hvis dieselspissene/dysene er feiljustert?
Fagfolk kan ha rett...
Share on other sites
Hulda har null oljefilm fra sin 6,2 liter V8, uansett. Og motoren min bruker en del smøreolje. Men aggeregatet med symaskinmotor spytter ut oljefilm, uansett belastning. Jeg har snakket med forhandleren av aggeregatet, og det er bare slik det er. Spytter ut litt sot blandet med diesel, et lite fnugg gir stor film. Aggeregatet forbruker ikke olje mer enn normalt.
Tror du kan ta det med ro. Som andre skriver, sjekk når motoren har vært kjørt hardt og er god og varm.
Sansynligvis ikke noe å bekymre seg for. På tomgang oppnår man ikke høy nok temperatur på motoren til at forbrenningen blir optimal, og bittelittegranne uforbrent diesel vil da følge med eksosen ut.
Enig med terron.
Har samme motor. Dette er ikke noe å bekymre seg over. Det forsvinner når motoren blir varm.
