Grønske - hvordan bli kvitt?
Tranen2
Pga mye nedbør, lite sol og kystnært miljø samt en god del måkeskitt - seilbåten gror ned av grønske.
Hvordan i hels... kan en bli kvitt det. Finnes det noe spray, stoff eller andre løsninger?
Jeg skurer og vasker innimellom, men det kommer raskt tilbake....
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Tror du kan forebygge mye med god polering. Når gelcoaten er mettet med voks setter ikke dritt og levende organismer seg så godt og du kan spyle båten med rent vann innimellom.
Jeg kjøpte båt i år som led av mye grønnske på teakdekk/lister.
Også på tauverk som var flettet langs rekken var det masse grønske.
Traff en kar på Kæringøn som anbefalte Boracol. Båtsjappa på Kjærringøn
ble 3 liter fattigere og jeg er storfornøyd. Stoffet er tynnt som vann og
påføres med en bred pensel. Man smører det på og "thats it !"
Etter ett døgn eller så er all grønske borte vekk.
Har også brukt det på kalesje, på den ytre fliken av rullestorseilet og på tauverket på rekka. All grønsken er borte :=)
Google Boracol. West System har det f.eks.
Geir :seeya:
  • 1 måned senere...
Har brukt 5 liter grønsåpe sist helg på teakdekket, blant annet pga grønske etter en begredelig fuktig sommer/høst. Får prøve med dette vidundermiddelet også og håpe at det er og blir borte. Grønske på teaken er litt grønnskolling på sjøen! :-)
Har brukt Boracol siden 2007, du vil ikke bli skuffet. Det forebygger alger og sopp. Det vil heller ikke bli svart sålenge du klarer å bli kvitt soppen med grønnsåpe.
Jeg bruker Boracol 3 ganger i sesongen. Vår, midt i sommer sesongen og høst. Teaken ser meget flott ut. Skal se om jeg har et bilde av vår forrige båt en Nidelv 300 sport fra 2007.
Vår nye Sealine har teak som ser ut som den er ny etter 1 sesong. (Behandlet med Boracol 3 ganger)
-G-
  • 1 måned senere...
