Ford 2726T - Max turtall?
Arvor 20 Fish
Har en overhalt Ford 2726T Mermaid majestic 212Hk som skal være totaloverhalt for ca 3 år siden. Kjøpte båten i vinter, og skiftet propell fra 3 blads 19"x19" til 4 blads 20"x18". Max rpm ved 3 blads var 2450, og max rpm ved ny 4 blads er nå 2200 rpm. Ny propellen er utregnet, og dimensjonert iht til oppgitte data, som skal være korrekt. Tilbakemelding på beregning er at oppgitte data er feil.
Vel, oppgitte data skal være korrekt, men jeg undres på om jeg har har litt feil data på maskinen.
Noen som vet/kan bekrefte/avkrefte følgende data:
1. Turbotrykk er ved max 2200rpm kun ca. 0,75(har fått oppgitt at dette kan være 1,2-1,5) Ingen lekkasjer.
2. Ingen røyk ved max 2200 rpm.
3. max turtall bør være ca. 2500 rpm
4. Eksostemperatur ved min marsjfart på 18-1900 rpm er 350-375C.
5. Dieselforbruk ved ca. 1800 rpm er 14-15 l/t.
Så er spørsmålet - hva kan gjøres enkelt for å få det rette turtall - uten å gå ned på propellstigning? Båten er ugrodd.
Alternativer jeg ser selv er:
1. Justere/øke dieseltilførsel på pumpen - til det starter å ryke på max - og litt tilbake?(For å øke turbotrykk)
2. Har booster på pumpa, med trykkmåler fra innsug. Noe å justere på her?
3. Etterse/justere ventiler?(Vet ikke om dette har stor påvirkning på max prm)
Andre gode/enkle forslag?
For ordens skyld.
Dieseltilførsel er sjekket - alt ok. Filtere skiftet - alt ok. Lite groe på båt/propell. Gear ok.
Gode meninger mottas med takk:-)
hei
Jeg har en gammel spec.brosjyre på 2 sider som jeg fant på internett.
her kommer følgende fram:
1500 omdreininger = 120 hp (torque 430)
1750 = 155 hp ( 460)
2000 = 180 hp ( 470 max) (max fra 2000 - 2150)
fuel comsumption (gallons/hr):
2000 omdr. = 4,75
2250 omdr = 6,75
2500 = 9,0
Drivstofforbruk forutsetter at motor når max omdreining på 2500.
turbotrykk og temperatur eksos står det ikke noe om
