Rustvann i bowmann varmeveksler,hva kan være galt?
asso
Skal du trykkteste systemet trenger du en kompresor og et manometer.
du må finne på en hobbyløsning for og få tettet overgang fra trykkluftslange og over til ekspansjonstank.
kjør så trykket opp til 2 bar,og se om den klarer og holde på trykket.
Synker trykket,så tar du og pensler litt såpevann rundt om på mistenkelige steder.Får du intet utslag,må innmaten i veksleren ut for og trykkes seperat.
Har du plateveksler,så må du ha to plankebiter og to tvinger som du holder sammen veksleren med når du trykktester.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Jeg demonterte varmeveksleren brukte zalo såpevann på en dusjflaske og trykkluft på ferskvannsdelen.
Dusje på endene av saltvannrørene mens jeg hadde trykk i ferskvanndelen der så jeg at ett av rørene lekket dvs. At det blåste seg opp såpeboble sjekket alle rørene. Deretter tettet jeg røret som var lekk. Varmeveksleren ble deretter i orden etter at jeg fikk tettet røret som var lekk. Lykke til
Heisan hvis en får rustvann i vannet er det sansynligt at det er hull i en av rørene i varmeveksleren slik at en får saltvann inn i ferskvannsystemet.
Vil ikke da vannmengden på ferskvann siden øke, med full ekspansjonstank og vannsøl i motorrom som resultat?
MEDLEM I KNBF
