Hva er den store forskjellen på en krabbe- og en hummerteine?
haugi
Lurer litt på og prøve meg på hummerfiske i høst, og da melder følgende spørsmål seg; går det an og bruke krabbeteine til hummerfiske? Ser at teinene er forskjellig laget, men er det noen grunn for at en hummer ikke går i en krabbeteine, eller går den lettere i en teine beregnet for hummer? Aldri prøvd meg på hummer før så jeg lurer bare :rolleyes:
Share on other sites
Det er ganske vanlig å bruke samme teine til krabbe og hummer.
Bakgrunnen for kravet om fluktmulighet for hummeren i en krabbeteine er jo nettopp at Hummeren finner det oportunt å gå inn der.
Når du skal fiske hummer kan det være lurt å bruke agn som har fått råtnet en smule.
Skal lukte vondt.....
Så er det å finne de gode plassene da..... Hummeren er ganske stedbunden.
Kravet til at en teine skal være godkjent som krabbeteine er at den skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på minst 80 millimeter i diameter på hver side av teinen. Kravet om fluktåpning i krabbeteiner gjelder ikke nord for Tysfjord kommune i Nordland fylke.
Kravet til at en teine skal være godkjent som hummerteine er at den skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på minst 60 millimeter i diameter på hver side av teinen. Det er kun lovlig å fange hummer med hummerteiner.
Heller lite, men lekkert laget
Hva er forskjellen på en krabbeteine og en hummerteine var vel spørsmålet.
At det bare er lov å bare fange hummer i hummerteine er en sannhet med modifikasjoner.
Intensjonen med den setningen er å bekjentgjøre at det ikke er tillatt å fiske hummer med for eksempel garn (noe som kan være særdeles effektivt).
En krabbeteine er pr. definisjon (ref. regelverket for hummerfiske) også hummerteine så er det OK.
Men utenom hummersesongen er det altså krav til fluktåpning på minimum 80mm.
Derfor fisker ikke denne teina noe særlig med hummer....
Men i hummersesongen kan fluktåpningen reduseres til minimum 60mm fluktåpning.
Da blir det gjerne hummerfangst.
Uansett er en krabbeteine også en hummerteine.... Bare huske på å strupe fluktåpningen i hummersesongen.
Oppsummert: Det er ingen forskjell på teina, bare litt mindre fluktåpning når du vil ha opp hummeren.
