Andre' Startet 6.September.2011 Del på Facebook Startet 6.September.2011 Heisan, Jeg har kjøpt meg båt etter alt for mange år som landkrabbe. Skal hente båten i Tønsberg i løpet av noen dager og gå til Oslo på dagtid (nærmere bestemt til Holtekilen, Oksenøya marina). Det er en 27 fots cabincruiser (Marsjfart rundt 25 knop tenker jeg, hvis ikke bølgene tilsier noe annet....) som jeg skal føre for første gang gjennom Oslo-fjorden. Er ikke kjent i området og har en liten Garmin GPS i båten. Er det noen spesielle forhold eller grunner man må være oppmerksom på? Har også tenkt å kjøpe et sjøkart av den gode gamle typen. Det er noe jeg kjenner igjen fra tidligere år på sjøen. Dette kombinert med GPS skulle vel være greit, men siden man er ukjent i farvannet, så må jeg planlegge ekstra godt for å unngå unødvendige overraskelser. Hvor mange nm er denne strekningen? 46 nm sier en tabell jeg har sjekket. Alle tips og råd mottas med takk:-) Andre' Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
småbåtentusiasten Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 (redigert) Nevner noen få for å holde liv i tråden. Ut fra Tønsberg er mange detaljer som fører for langt her. Hvis du kommer vestsiden inn ved Drøbak: Der er sjeteen. Hold deg mellom stakene ved Hurumlandet og hold kursen rett mot dem. Hvis du tar pause ved Ramvikholmen: Grunne på 1 m på vestsiden utenfor bryggen. Den er merket i kartet. Flere grunner nord og nordøst av samme holme. De er også merket i kartet. Øst om Vealøs som er øya for Ramvikholmen. Også urent. Urent også utenfor Striglesand og Smellingen langs Tofte-landet innenfor øyene nevnt over. Men så nærme land bør du ikke gå i høyere fart uansett. Der er finnes sjøkart på kart.gulesider.no som er greit å sitte og bla seg gjennom før turen. Her finnes også muligheter for å se avstander med å merke punkter, inkludert via-punkter. Bruk høyre (alternativ) musetast. Her finner du også GPS-koordinater. Midtfjords i Oslofjorden er forbeholdt nyttetrafikk. Området vises i sjøkartet i kart.gulesider.no . Dumt å få motorstopp der. Hold deg nærmere kysten. Ellers er et godt tips om manøvrering at du tar hensyn til vindretningen og tenker "hva om jeg fikk motorstopp der og der". Da blir du mer forsiktig med å sneie for nærme land, f.eks rundt Filtvet fyr. Edit: Å stå med nesa ned i liten kartplotter i større fart er ikke smart. Kjøp papirkart som gir mye bedre oversikt. God tur! Redigert 6.September.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Big Horn Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Fra Tønsberg, inklusive Træla og helt frem til der du forlater skipsleia utenfor Fornebu er farvannet helt rent. Litt grums fra leia og inn til havna, men ved å følge merkingen bør ikke det by på noen utfordringer. 47nm stemmer bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Denne turen er barnemat Se på kartet og følg merkingen ut av Tønsberg og skjærgården utenfor, deretter er det "straka vegen" mot Drøbaksund og så Oslo. 45 nm stemmer nok rimelig bra ja, med litt 5-knopssoner og litt diverse på veien så kjører du inn på 2-2,5 timer. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 (redigert) Se på kartet og følg merkingen ut av Tønsberg og skjærgården utenfor Vær klar over at det kan virke som leia går feil vei om du tar til babord inn mot Vallø, Andre ! Jeg stussa litt på leias retning i sundet ut mot Vallø, men om du førlger leia i kartet er det enkelt ! Kan være skummelt når du ser de grønne stakene som du skal ha på babord der ute Redigert 6.September.2011 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaftein ØL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 strekningen fra tønsberg til oslo er utvilsomt en av de best merkede ledene vi har langs norskekysten. Det er så godt som ingen farer her, og de få som er er GODT merket i papirkartet god tur! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Vær klar over at det kan virke som leia går feil vei om du tar til babord inn mot Vallø, Andre ! Jeg stussa litt på leias retning i sundet ut mot Vallø, men om du førlger leia i kartet er det enkelt ! Kan være skummelt når du ser de grønne stakene som du skal ha på babord der ute Hvor er du nå Worry? Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Tipper han mener det området her, utenfor Vallø. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Ja men om du kommer fra Tønsberg og turner babord mot Vallø får du jo ingen grønne på babord... Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
KOB Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Ja men om du kommer fra Tønsberg og turner babord mot Vallø får du jo ingen grønne på babord... Nettopp - men det kunne man forvente - leia går vanligvis innover, ikke utover. Stusset på det selv da jeg gikk inn her første gang for en del år siden. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Sant det, men om man ikke er kjent kan det se litt rart ut når man kjører østover ut mot fjorden, for da får man stakene som om man kjørte med leia. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 For å være litt vrang fordi jeg ikke får sett landskampen så er det ikke veldig lurt å forvente.. Hverken skjær, grunner, holmer eller hvilken vei leia går. Alt står i kartet Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Fotballen interesserer meg lite, men du kan jo se den på nett? Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Ja, til en pris på 160 kroner. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Ja men er på mobilt bredbånd og da blir det for tregt, men sånn er det. Får plage mine bp- venner litt i stedet :-) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Streaming er gratis, men med mobilt bredbånd kan det vel gå litt i tregeste laget ja. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
Mouche Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Ja, men hvor streamer du? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post Share on other sites More sharing options...
bertil68 Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Du kan jo se her: http://livetv.ru/en/eventinfo/85190_denmark_norway/ eller her: http://www.sportlemon.tv/c-1.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Den skal komme her om et par minutter. Last ned programmet, fram med brus og potetgull og se kampen. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 (redigert) Det er der jeg mente CLS ! Men det som er skummelt der, er når du kommer nord fra og skal inn mot Vallø, og ikke kjenner leia.. kanskje ikke andre veien, nei.. Leia går her sydfra og mot nord ut til styrbord før Vallø. Kommer man innover nord/øst fra kan stakene være litt skumle. Man tror man kjører inn i fjorden og at leia er denne veien. Men kart er selvfølge uansett, ja (og man må kunne lese de da:-)) Redigert 6.September.2011 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Ja men om du kommer fra Tønsberg og turner babord mot Vallø får du jo ingen grønne på babord... Ikke på bildet til CLS, men om du kunne laget et litt større bilde så mener jeg at du får et par grønne utenfor Vallø ? Eller husker jeg feil, kanskje? Disse husker jeg var litt skumle, men leia forteller jo retningen (står sikkert om CLS legger ut et større bilde, han som kan det:-)) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
KOB Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Alt står i kartet Ja, sikkert. og mulig jeg ser dårlig. Men første gang jeg gikk inn ved Valle lette jeg langt og lenge i båtsportkartet for å få bekreftet det stakene syntes å indikere, nemlig at ledretningen var ut, ikke inn. På kartplotteren jeg hadde den gang var merker for ledretningen fraværende. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post Share on other sites More sharing options...
Fru Jacobsen Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Det er ikke alltid ledretningen står som pil i kartet, men du ser jo ii kartet hvilken side av kostene grunna er da Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Jeg lærte av en styrmann at man skal gå der det er mest vann. Greit det synes jeg. En stor Azimut gikk på innsiden av de røde for noen år siden. Den sank Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
CSL Svart 6.September.2011 Del på Facebook Svart 6.September.2011 Vet ikke hvilke grønne du tenker på Worry? De eneste grønne i området er de mellom Torgersøy og Narverød, sør for Vallø. Uti fjorden, øst for Vallø er det ingen staker så vidt jeg kan huske. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post Share on other sites More sharing options...
