PiperBill Startet 6.September.2011 Link til dette innlegget Startet 6.September.2011 Septiktanken på min Bever 740 fra 1986 er egentlig ikke en selvstendig tank. Det er et tett/forseglet hulrom under dørken helt foran i båten. Dette er sikkert ikke vanlig på nyere båter. I forbindelse med montering av en baugpropell er lokket til tanken (dørkplaten) tatt opp. Jeg må stjele litt av tankarealet for å få plass til bp’n. Jeg må da støpe opp en ny vegg i enden av tanken. Jeg hadde tenkt å benytte anledningen til å rense og skarpe bort alt kalk eller urinstein som har bygget seg opp i ca 25 år for deretter å etterbehandle tankens innside med et eller annet. Spørsmålet er da.. Hva anbefales å bruke til dette? Jeg tenkte kanskje en to-komponent maling eller gelcoat. Men er det noe annet som egner seg bedre? Jag har også en liten tanke (no pun intended) at det hadde kanskje vært enda bedre å installere en ordentlig plasttank der isteden. Det er bare det at jeg har nettopp brukt nesten kr 2000,- på nye slanger og slangeklemmere til den originale opplegg. Bill Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Sail S Svart 7.September.2011 Link til dette innlegget Svart 7.September.2011 Jeg tror jeg hadde brukt to-komp primer. Den er glatt, steinhard og vanntett. Legg på to tre strøk med forskjellig farge så har du kontroll på strøkene. Sitér dette innlegget Link to post
