Iskra startmotor til sabb slår inn, men drar ikke rundt
Thomas Karlsen
det kan også være for lite strøm på batteriet.
Belegg på batteripolene.
Løs/dårlig kontakt...
Hvis du er usikker på batteriet, lån deg ett friskt og oppladet batteri og forsøk det.
Puss av poler og polsko
Gå over alle kontakter på den kraftige ledningen som går fra batteri til starter.
Kan være greit å ha sjekket ut før du eventuelt går løs på selve starteren.
Forsøkte du å kortslutte de to store terminalene på startmotoren? Da skal motoren gå fritt uten at innslaget slår inn.
Hvis den da går rundt er det feil på innslaget, går den ikke rundt er det feil på motoren.
Innslaget slår nå faktisk inn ved kortslutning av disse to terminalene..
Jeg hadde sjekket at jordinger og alt av koblinger er tilstrekkelig gode. Og god nok dim på kablene ikke minst.
Er dette som det skal, kan det jo virke som starteren synger på siste verset.
Prøv å ta den ut og kjør den fritt.
Da har jeg plukket fra hverandre både startmotor og innslag. Og for å si det sånn, så trenger jeg nå starter og innslag.. :headbang:
Så derfor lurer jeg på om noen vet om en starter med innslag som fungerer. Gjerne brukt, så lenge den virker. Den som jeg hadde var en ISKRA på 2,7kW.
Eller om noen har tips til hvor jeg kan få tak i en som ikke koster allverden. Helt ny vet jeg ikke om jeg vil koste på den..
..er dette typisk for båt? Fuktig miljø, og ikke så veldig mye brukt. Ihvertfall ikke i forhold til bil. Jeg hadde problemer med min startmotor, den slo inn, men gikk ikke rundt. Skjekket alle ledninger, og koblet på ekstra batteri. Etter noen forsøk startet den, men problemet gjentok seg neste gang også.
Helt til jeg startet og stoppet motoren 10 ganger på rappen. Den har blitt en del bedre etter dette.
For å si det sånn, så har nok motor vært under før jeg kjøpte den.. :diving: For starteren var full av tykt vann, og ledninger og kobber kunne plukkes fra hverandre med fingrene.. Så den har jeg kassert. Derfor er jeg på jakt etter noen som har en sabb stående i hagen som gjerne har en fungerende startmotor på? :pray: Klarer meg jo uten, men det er så hyggelig å slippe å sveive.. :sweat:
Redigert av Thomas Karlsen (see edit history)
Hørtes ikke godt ut.. :worry: Blir vel til at jeg kjøper meg en skikkelig jeg også etterhvert, men lommeboka tåler ikke investering i en helt ny før neste mnd.. Derfor jeg lurte på om noen hadde liggende en i en kjellerkrok :tongue: Men klarer da alltids å sveive en måneds tid om ikke :smiley: Båten blir brukt nesten hver dag, så er litt ork å sveive igang en gammel tosylindret sabb da men.. :sweat:
  • 4 måneder senere...
Husker at starteren til en gammeldags Skoda fra før jernteppets fall kunne brukes. Den gikk motsatt vei. Men var litt svak for en dieselmotor. Husker at jeg bestemte meg for å kjøpe skikkelig starter da sveiva glapp ut. Jeg dundret venstre biceps rett i motorkassekanten i det jeg trynet. :cryin:
Hi . That is the starter I fitted to my Sabb 2h 10 years ago , and it is still going strong , bought it brand new from the Skoda agent £52 , They are now priced at £135 but still cheap compared to the Sabb agent £500 .
PS... It is better to put a 2.5mm shim between the starter and the houseing , as the pinnion comes out a little more than the Sabb starter .
