Hvor på Vestlandet er dette?
Frøken Fryd
Denne er sikkert av den lette sorten, om enn fra en litt uvant posisjon.
Hvor er det?
bilde
Spesielt lett for oss som sjekker finn.no noen ganger til dagen.. :wink:
http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=52508098&searchclickthrough=true
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Det måtte bli Hafrsfjord som traff nærmest. Bildet er tatt fra Grannesvågen og man ser litt av Ytraberg til venstre, Sømsø til høyre og Tjora/Snøde i bakgrunnen. Båten var på gjestesightseeing en søndag under Ytrabergdagen. Det er forøvrig her man planlegger undersjøiske undersøkelser for å se om man finner spor etter slaget i Hafrsfjord. Ytraberget er et sentralt sted i forbindelse med slaget og vikingene her sies det...
Dette er en fjord man absolutt bør besøke med båt. Mange fine plasser man kan ankre og gå i land. Og man bør benytte sjangsen før veivesenet kjører på og lager ny lav bru over innseilingen til fjorden. De planlegger en bro på 5,5-7,5 meters seilingshøyde, noe som vil begrense bruken av fjorden betraktelig og hindre eventuell redningsaktivitet i fjorden ved eventuelle flyulykker i fjorden. Stavanger lufthavn Sola har innflyving over her...
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
  • 4 uker senere...
