Bergen Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Helt riktig med Sunndal Skipper Worse Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Denne er sikkert av den lette sorten, om enn fra en litt uvant posisjon. Hvor er det? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Slett ikke sikker, men synes det enkelte trekk som tilsier Kvitsøy Sitér dette innlegget Link to post
kdtran Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Ystabøhamn på Kvitsøy Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Helt riktig, Kvitsøy er det! Synes det er så flott bilde at det måtte få være med. Jeg har vært mange ganger på Kvitsøy, men aldri med båt, bare bil og ferge. Er du glad i huvring, så reiser du til Kvitsøy! Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 (redigert) Kom på at jeg hadde et bilde som neppe er enkelt å finne ut av... Redigert 13.Oktober.2014 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Bergen Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Kaster ut et forslag i natten. Lindøya? Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Byre bak båten? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Nope... Båten er egentlig ganske villedende. Den pleier ikke gå der og det var flaks jeg fikk knipset den. Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Stella Ulefoss Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Er det på Halsne, Finnøy i bakgrunnen Jan Martin Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 (redigert) Denne er sikkert av den lette sorten, om enn fra en litt uvant posisjon. Hvor er det? Spesielt lett for oss som sjekker finn.no noen ganger til dagen.. http://www.finn.no/finn/realestate/homes/object?finnkode=52508098&searchclickthrough=true Redigert 13.Oktober.2014 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Zitt Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 (redigert) Haha! En venninne på Kvitsøy hadde lagt annonsen ut på Facebook, og da lånte jeg! Redigert 13.Oktober.2014 av Wiking26AC (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Ville sagt Tjørnøy bak båten, Byre til venstre, Fogn i bakgrunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Eller Halsne til venstre, Forøy til høyre og Børøy bak? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 13.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2014 Nei dere er dessverre alle på feil plass. Selv om det er i et kjent område, er det nok få som har vært her med båt... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Bergen Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Her må vi få noen hint på veien Kjetil1 Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Hvis det står Lysefjord Sightseeing på båten, så er det vel i Lysefjord område vi er, Kjetil 1 !?! Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Ok. Det er i en fjord, men denne båten pleier ikke gå i den fjorden til vanlig. Fjorden er en såkalt terskelfjord... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Dreamer Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Fjorden er en såkalt terskelfjord... Vatsfjorden? Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 Ok. Det er i en fjord, men denne båten pleier ikke gå i den fjorden til vanlig. Fjorden er en såkalt terskelfjord... Er du på vei inn til hjemmehavna di? Tjora/Snøde i bakgrunnen...? Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 19.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2014 (redigert) Det måtte bli Hafrsfjord som traff nærmest. Bildet er tatt fra Grannesvågen og man ser litt av Ytraberg til venstre, Sømsø til høyre og Tjora/Snøde i bakgrunnen. Båten var på gjestesightseeing en søndag under Ytrabergdagen. Det er forøvrig her man planlegger undersjøiske undersøkelser for å se om man finner spor etter slaget i Hafrsfjord. Ytraberget er et sentralt sted i forbindelse med slaget og vikingene her sies det... Dette er en fjord man absolutt bør besøke med båt. Mange fine plasser man kan ankre og gå i land. Og man bør benytte sjangsen før veivesenet kjører på og lager ny lav bru over innseilingen til fjorden. De planlegger en bro på 5,5-7,5 meters seilingshøyde, noe som vil begrense bruken av fjorden betraktelig og hindre eventuell redningsaktivitet i fjorden ved eventuelle flyulykker i fjorden. Stavanger lufthavn Sola har innflyving over her... Redigert 19.Oktober.2014 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Due Svart 16.November.2014 Link til dette innlegget Svart 16.November.2014 Prøver meg på en opplasting. Noen som vet hvor dette er. Sitér dette innlegget Link to post
Due Svart 18.November.2014 Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Vi er i Hordaland Sitér dette innlegget Link to post
gixen Svart 18.November.2014 Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Halsnøy? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 18.November.2014 Link til dette innlegget Svart 18.November.2014 Ser vi fra Rosendalsiden mot Tysnes? Sitér dette innlegget Link to post
