Diddn Startet 8.September.2011 Link til dette innlegget Startet 8.September.2011 Hei jeg skal kjøpe meg ny båt til våren og lurte på om det er noen som har erfaringer med disse to båtene: With/KMV 1700 Drommedille og Wesling 16? - Hvor fort vil båten gå med 50 og eller 60 hk? - Hvordan oppfører den seg i grov sjø? - Hvordan oppfører den seg i bølger? - Hvordan er høyden under kalesjen og hardtopen? - Hvordan er soveplassene i båten? - Hvordan er båten å kjøre med mye last / flere personer? Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 8.September.2011 Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 kmw 1700 fart med 50 hk 28-30 knop. kmv 1700 fart med 60 hk 32 knop kmv 1700 sjøegenskaper slår mye HART NÅR ANDERE BÅTER PLANET LÅ JEG SAKKTE FART HAR AT EN SELV. FIN BÅT PÅ STILLE VANN\SJØ. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
ibizafan Svart 8.September.2011 Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 WESTLING 16 er en my bedre båt på sjøen i litt bølger enn kmv 1700. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Diddn Svart 8.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 (redigert) Tusen takk for svar og innspill så langt. Finnes det andre båter på 17fot som tåler grov sjø bedre enn withen? Spørsmålene fra inlegg 1 gjelder fortsatt også for andre båter som blir nevnt om i denne tråden. Redigert 8.September.2011 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 8.September.2011 Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 fjordling gh 17 Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Fetter Klodrik Svart 8.September.2011 Link til dette innlegget Svart 8.September.2011 Har hatt Wesling med 70 HK som hyttebåt i mange år. Var veldig fornøyd med den i alle forhold. Båten gjorde ca 36 knop. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.September.2011 Link til dette innlegget Svart 9.September.2011 GH17 / Rana 510 har samme innredningsløsning som Wesling, men er et lite nummer større i alle retninger. Men ville hatt større motor enn 50-60hk på den. F.eks 80hk 4T passer bra. Har kamerater som har 510 med motorer på 60/80/100hk Yamaha 4T. Forskjellen fra 60 opp til 80hk er stor , mens de siste 20hk opp til 100 ikke ser ut til å gjøre så mye annet enn å trykke ned nesa i vannet på full fart. Kjenner etpar som har hatt With 1700, en av de skrøt , resten ikke like fornøyde. Mitt inntrykk: finværsbåt. Ville iallefall aldr byttet bort Weslingen med en sånn Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Diddn Svart 10.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2011 Takker så mye for svar. Mvh Diddn Sitér dette innlegget Link to post
