Vegard Persvold Startet 10.September.2011 Link til dette innlegget Startet 10.September.2011 (redigert) Har en 88 modell dt30c som det ikke er starter på, har nå fått tak i en 98 modell delemotor som jeg skal flytte over starter/likeretter fra. Utfordringen ligger i at ledningsnettet på motorene ikke er like, så jeg vurderer å flytte over dette også, men ser at cdi unit heller ikke har samme delenummer, og at det på den nyere motoren også er en trottle position sensor, som det ikke er på den eldre. Føler da at det begynner å bli litt over mitt kunnskapsnivå, samtidig hadde det vært fint å fått koblet dette riktig, da det også fulgte med en kontrollboks fra suzuki med start/elchoke og instrument kabler. Alternativet er å kun montere starter og likeretter og legge opp til en egen startknapp. I så fall trenger jeg hjelp/forklaring på hvordan dette skal kobles. Noen som kan bidra? På forhånd takk...:) Redigert 10.September.2011 av Vegard Persvold (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
