Indikator som syner om landstraum er tilkobla - kvar kjøpe?
S/Y Emma
Eit lite spørsmål: Veit nokon kvar ein får kjøpt små LED-dioder som enkelt kan koplast til 230V-anlegg (stikkontakt), for å indikere om ein er tilkopla landstraumen?
Om bord i båten i dag har eg ingenting som viser om landstraumen er tilkopla eller ikkje. Alt går på 12V/inverter, så om landstraumen er vekk, merkar eg det ikkje. Det hadde difor vore greitt med ein bitteliten LED-diode ved kartboret som lyser når han er tilkopla 230V. Veit nokon kvar ein får kjøpt dette? Alt eg finn er LED-lyspærer, men det vert litt valdsamt...
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Share on other sites
På min båt sitter det en glimlampa mellan ena landströmsledaren och jord.
Förutsatt att man vänt kontakten rätt (man kan tillverka en 'fas-vändare' av en liten bit skarvsladd) så ser man på glimlampan om man har landström.
Glimlampan drar så lite ström (= några milliampere) så det klarar jordfelsbrytaren utan att lösa ut.
Glimlampa kan köpas på t ex Elfa.
Jeg har et opplegg som består av en vanlig 230volt AC til 12volt DC batterieliminator (som av oss sikkert har et par av i roteskuffen), et standard (Biltema) 12volt rele (med kontakter normalt lukket) og en gammel 12volt summer. Hva som helst av givere for 12volt kan brukes her, en lyspære, en sirene osv.
En tidligere kollega av meg i NRK hadde brukt en sirene pluss en 1000m lyskaster rettet mot landstrømstolpen på land. Strømtyven som nappet ut hans kabel fikk seg litt av en overraskelse da sirenen startet og han sto der med kontakten i hånden i flomlyset!
Virkemåten er at så lenge en har landstrøm er reléet åpent og kretsen til alarmen er brutt. Forsvinner strømmen, slipper reléet og danner kontakt slik at alarmen går.
Lars H.
Glimpæreløsningen er grei den, men en oppdager ikke om den er slukket dersom en ikke har den rett i synsfeltet. Og skulle jeg brukt en glimpære, ville jeg valgt en for 230v slik at den kunne kobles rett over fasene. Husk et det er enkelte som har kuttet jordledningen inn til båten. Og ELFA har glimlamper for alle mulige spenninger. De har også LED signallamper for 230volt.
I tillegg til selve alarmen har jeg et LED voltmeter for å se hvor mange volt jeg har inn koblet rett på landstrøminntaket. Voltmeteret er med rød LED-visning og har frontmålene 34x22mm, med skrutilkobling på baksiden for direkte tilkobling til landstrøm. Så nå kan jeg følge med når jeg ligger i gjestehavn og andre kobler seg innpå samme uttaket, og kobler seg innpå samme uttaket . . til spenningern synker ned mot 190volt.
Lars H.
Well well... visste ju att jag diskuterar med en som vet vad han talar om....
Att koppla glimlampan mellan fas och jord är väl tänkt för att man skall kunna kolla hur man har kopplat landströmmen.
Har med engelskt 'bonded' jordsystem att göra tror jag.
Förresten, var har Du skaffat LED voltmetern? Såg smuk ut.
Redigert av ebonita (see edit history)
Voltmeteret kjøpte jeg hos RS-Components, men de selger ikke til privatkunder, du må oppgi et firmanavn og nummer. Også Farnell har slike, men samme problemet der.
Lars H.
Kjøp en energimåler til kr. 149 hos Claes'en og plugg inn mellom landstrøm og båtinntak. Viser spenning, strømstyrke og forbruk. Ved å legge inn strømprisen får du også fram forbruk i kroner og øre. Hendig liten sak som drives av strømmen som passerer måleren. Jeg har denne og i tillegg en liten led nattlampe med blålys (0,05 A? - også Claes'en) som plugges direkte inn i en 220 kontakt stående i et vindu eller lysventil slik at jeg kan se på lang avstand om det er landstrøm eller ikke.
Jeg kjøpte en sånn hos biltema som jeg koblet til en stikkontakt som er godt synlig.
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hos meg er det en rød led på selve kontakten til landstrømmen, så hver gang jeg går forbi denne, ser jeg at det lyser. Kontakten sitter ved siden av porten inn fra badeplattformen. I tillegg lyser en led på bryterpanelet når jeg har landstrøm. Den led-dioden sitter over bryteren som bytter mellom landstrøm, av og generator. I tillegg er det ei vifte i batteriladeren, den hører jeg når den sviver... Så skulle strømmen forsvinner merker jeg det lett...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Jeg har en sånn fra Clas Ohlson.
Det fine er at når landstrømmen forsvinner så har jeg samtidig nødlys.
Jeg har flere av samme type i gangene hjemme i huset....
Men jeg må jo innrømme at hvis det er et problem at noen til stadighet napper ut kontakten så har jeg mest sans for løsningen fra Lars' NRK-kollega. Da står strømtyven virkelig i rampelyset! :thumbsup:
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 3 måneder senere...
Lars H.[/b]
:lol: :lol: :lol: Jeg synes jeg ser strømtyven.
Fairline Mirage 29 er solgt.
  • 1 måned senere...
Har noe av samme opplegget, men dobbeltrelè. Ene utgangen for strøm av og andre for strøm på.
Videre er dette koblet opp mot alarmen så jeg får beskjed om strømbrudd i havna når jeg er hjemme (27 bilmil unna) og ny beskjed når strømmen kommer tilbake.
Masse andre funksjoner i tillegg.
