Bayliner 652 med 120 diesel er dette bra båt?
peterka
Jeg mener å huske at skroget er bygget på 2052 capri skroget som gikk ut av produksjon i 2000. Båten er støpt (sprøytestøpt?) i et forhenværende østblokkland, muligens Bulgaria.
Om skroget er det samme, går det godt i vannet og er meget stødig med sin 20 graders v-bunn.
Er motoren 1,7 literen med turbo? Ibiza 21 eiere kan sikkert fortelle om motoren er grei nok til denne.
Hvis det er en MercruiserCummins motor og drev burde reklamasjon og garanti ikke være et problem. Kjenner ikke din båt, men har hatt 2 Baylinere og fornøyd med begge.
Det er viktig å ikke forveksle reklamasjonsrett med garanti, som er vidt forskjellige ting. Dersom forhandler i Norge er konkurs har man ikke noe å hente på reklamasjon etter norsk forbrukerlovgivning. Disse reglene omfatter kun forhandlere og produsenter i Norge, ikke internasjonalt. Derimot vil produsentens garanti (som ikke må forveksles med reklamasjonsrett etter kjøpsloven) være universal og gjelder over hele verden. Hvorvidt produsenten av Mercruiser og Bayliner opererer med garanti som fortsatt gjelder for en båt som nærmer seg fem år, må sjekkes ut med produsenten. Jeg vil anbefale trådstarter å kontakte Brunswick-konsernet direkte.
For øvrig er Bayliner generelt en svært bra båt, jeg har en selv (2655) som jeg er svært fornøyd med. Jeg har imidlertid ingen erfaring med typen han vurderer å kjøpe.
Jeg kjøpte en Bayliner 652 med Mercruiser 1,7 i sommer. Motoren var da godt ca 40 timer. Var litt spent på hvordan dette ville være siden det var min første Bayliner. Båten er bred, så den er veldig stabil. Motoren fungerer flott og er utrolig rimelig i bruk. Du kan kjøre så mye båt du vil uten å tenke på økonomien. Slik jeg ser det er dette en fin/rimelig sol og badebåt. Jeg har i allefall ikke stort å klage på.
Ellers er det godt med luker til tauverk/dregg og slikt. Stor deilig solseng og god badeplattform. Alt i alt et godt alternativ til eldre f.eks Draco og Windy.
Kan jo kort nevne at min båt er til salgs for 220.000,- og finnes på Finn.no.
Min bror har hatt en 2003 mod Nordan bowrider med denne motor siden 04. Kjøpte en demobåt. Gått feilfritt hele tiden. Service av merkeverksted/mekaniker hver høst. Tror at en del av havariene på disse motorene kommer av brukerfeil. Har sett med selvsyn at båtene dras opp i plan bare etter et par minutters gange......og motorene stoppes like etter at de er dratt ut av plan(turbo får ikke lenger kjøling) :lipseal:
Maxum 4100 scb, Chenette III
